Страница 1 из 2
Проблемы с запуском Актрос 1843 1998г.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 7:45 pm
Дмитрий163
Парни подскажите пож куда лезть что посмотреть?
Актрос 1843 1998г. Плохо заводится что на холодную, что на горячую, по долгу крутит стартером мин. 10 сек, потом запускается и ровно работает. Бывает раза с 10 может запуститься. Заведёшь, поработает, глушишь и сразу запускать и опять крутит стартером сек 5 не меньше.
Поменял фильтр, клапан обратки, что в развале стоит (но вроде тот был рабочий, почистил обратный клапан на подаче на мозгах который стоит и клапан на обратке, проверил воздуха в системе нет. Ошибок по MR нет.
С эфира запускается с пол оборота. :sorry:
Re: Проблемы с запуском Актрос 1843 1998г.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 7:52 pm
Обратку замерять нужно и насос ниского давления как качает. Проверить с пристрастием корпус фильтра,а особенно дренажное отверстие обратки,фильтра нормального производителя.... Еще чем проводили диагностику? если старом,небыло ли в запомненых ошибках,ошибки по слабому сигналу датчика колленвала!? Другие диагностики могут не видеть данной проблемы.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 9:06 pm
Насосные секции подсели.,можно стартовый момент увеличить ,к диагносту вам надо.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 9:58 pm
Стартовый там может и не правиться!! Судя по году выпуска.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 10:26 pm
Дмитрий163
Если секции, то могут они сразу все выйти из строя, до этого было всё нормально, зимой заводился в -32 после недельной стоянки сразу (не более 2-сек стартером) новые маны не заводились, а месяц - полтора назад началось можно сказать прям резко.
Если мерить давление в топливной магистрали низкого давления, то какое оно должно быть не подскажите?
К стати на диагностике был в июне расход был большеват, посмотрели сказали 2 форсунки льют, сделали все - расход упал, в июле делал стартер не может это как-нибудь связано?
Добавлено: Вт окт 22, 2013 11:04 pm
Впринципе может. "Тонкие" провода, уходящие в жгут от минусовой и плюсовой клем на стартере, Имея плохой контакт могут приводить к вашему явлению.
Я бы обратил внимание на скорость вращения коленвала, во время старта и на стартовый момент в MR.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 11:27 pm
Дмитрий163
а как помотреть
pshisha писал(а):скорость вращения коленвала, во время старта и на стартовый момент в MR
Добавлено: Вт окт 22, 2013 11:36 pm
Дмитрий163
pshisha писал(а):"Тонкие" провода, уходящие в жгут от минусовой и плюсовой клем на стартере, Имея плохой контакт могут приводить к вашему явлению.
На сколько я помню там провода идут от стартера сразу в блок MR, завтра посмотрю, Спасибо за идею.
И ещё, как увеличить
borisich-a писал(а):стартовый момент
На диагностике смогут с компьютера или механически и можно ли самому, к простому диагносту или только к офицалам?
Добавлено: Вт окт 22, 2013 11:41 pm
Если у диагнота есть стар и руки растут не из одного места то можно и не к "официалу".
А если у вас в доступе только мальчик с калькулятором... то проблему можно долго искать.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 11:51 pm
Дмитрий163
Ясно, просто у нас в городе (Сызрань) диагностов вообще нет, а ближайший (кого я знаю) находиться около 140 км (в тольятти) но последнее время что-то обращаться к нему не хочется больше.
Добавлено: Ср окт 23, 2013 4:48 pm
Дмитрий163
Померил сегодня давление на хх 2,9 на оборотах за 6 давит, как глушишь машину давление сразу падает в 0, потом запуск с эфира мгновенный а со стартера сек 5 гонять надо начинает поднимать давление и заводиться, заглушил обратку поднял давление до 2,5 завожу со стартера всё равно сек 5 гоняет, а с эфира мгновенно заводиться.
Заметил что запускается когда накачивает давление 1,5.
Манометр вешал между фильтром и секциями PLD и между PLD и клапаном.
Купил новый клапан поставил, давление на хх стало 2,5.
Куда ещё слазить, что посмотреть?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 8:22 pm
Внимательно изучать корпус фильтра, трубки от бака, насос низкого, резинки на секциях, форсунках...
Добавлено: Ср окт 23, 2013 10:40 pm
ALFA-Dnepr
Может посмотреть датчики колевала/распредвала
Добавлено: Ср окт 23, 2013 11:15 pm
Версию софта в блоке MR увидеть бы и на параметр один взглянуть и все стало бы ясно. А если заниматься самолечением то писанины будет на много страниц и на год вперед. А как незаводится так и незаведется сама. Даже после ремонта PLD.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 3:39 pm
Дмитрий163
Проблему решили, сняли все секции отдали на проверку, сказали все в ремонт у одной лопнула пружина остальные подсевшие. Отремонтировали, поставили всё на место почистили контакты на секциях (на некоторых был незначительный налёт) теперь заводится нормально.
P.S. До этого гоняли к Официалам на диагностику по секциям сказали всё нормально.
