Мерседес Актрос 3241 останавливается кардан от КОМ
Добавлено: Вт сен 24, 2013 7:46 pm
Здравствуйте! Мерседес Актрос 3241., 2005г., бетононасос., КПП механика. Перестал отключаться кардан на установку. Проверил все электропневмораспределители, повключал принудительно-вал не остановился, понял, что касяк в механике коробки отбора мощности. Отогнали в Сервис. Поменяли муфту в виде набора колец с внутренними и внешними зубцами. Вал стал отключатся, но при 500-600 оборотах, если поднимать стрелу кардан на установку останавливается при работающем двигателе, то есть проскальзывает муфта. Приходится работать не ниже 1100 (вращение поддерживается за счет инерции), при переключении шибера кардан чуть тормозится. В своей практике встречал, что при перегрузе установки (на малых оборотах) глохнет мотор, а не останавливается кардан от ком.
Кто сталкивался?
Кто сталкивался?
