MB Atego Блок ENR не выходит на связь...
Доброго дня! Подскажите такую вещь: блок управления регулировкой уровня пола не выходит на связь! Изначально проверил блок, сгорело пара микросхем, я восстановил - та же фигня! Star говорит мне проверить кан-шину - так и есть, она замыкает между собой (фишка X1 первый и третий провод)! Говорит мне проверить звезду Can на консоли (Z1.1)! Где эта звезда установлена и еще, может и глупый вопрос, но где на самом блоке фишка X1???Там их две и они прекрасно входят оба разъема, можно и попутать!...
Re: MB Atego Блок ENR не выходит на связь...
WIS открой и по проводам посмотри в какой фишке что стоит, там же и посмотри место расположение точки.
Нашел! Штекер на 18 пинов под коробкой с блоками (рядом с блоком предохранителей)! Оказалась сгоревшая - заменил, се заработало!
