ZF ASTRONIC Daf XF95 2003г. датчик давления воздуха!!!
Добавлено: Вт сен 17, 2013 9:23 am
paul_aftershock
Парни, такая проблема! Daf XF 95, датчик давления воздуха внутри ЭБУ не показывает вообще, вернее показывает атмосферное давления и его показания не меняются! Соответственно на приборке горит ошибка Transmission low air, не едет машина! Датчик целый, принудительно давали воздух из пневмопистолета, показания меняются вплоть до 10 Bar! Что может быть? Хэлп, уже долго возимся!
Re: ZF ASTRONIC Daf XF95 2003г.
Добавлено: Вт сен 17, 2013 9:45 am
MasTak
Не совсем понятно, как вы датчик проверяли. Открутили от платы и дунули в него? А показания мониторили диагностикой?
Тогда с вашим коробасом всё в порядке. Просто действительно нет воздуха на входе. Как вариант - редуктор неисправен. Это девайс, к которому трубка воздушная подключена, слева вверху на Астронике.
Добавлено: Вт сен 17, 2013 9:55 am
Это новый прикол: раскидать коробас и выяснить что нет воздуха?
Re: ZF ASTRONIC Daf XF95 2003г. датчик давления воздуха!!!
Добавлено: Вт сен 17, 2013 10:01 am
paul_aftershock
В том то и дело, что редукционник исправен, воздух в системе есть, даше когда воздушный патрубок откручиваешь, воздух шипит как бешеный...Как вариант рассмотрели, что внутрь не проходит воздух, открутили немного плиту блока - воздух прет серьезно, значит давление в системе в норме! Вариант, что сам воздушный канал к датчику забит, тоже проверили - воздух доходит! С поднятой крышкой в датчик дуешь - диагностика видит давление, как только плиту ставишь на место, закручиваешь - видит атмосферное и не меняется никак...
Добавлено: Вт сен 17, 2013 10:47 am
у вас воздух утекает через повреждённый клапан Y10.
Добавлено: Вт сен 17, 2013 11:13 am
MasTak
Так с вентиляции дуло бы нипадецки
Добавлено: Вт сен 17, 2013 11:47 am
paul_aftershock
Нигде не травит воздух - все герметично! Проблема оказалась в самой плате электронного блока управления, так как при установке на них датчиков воздуха (а мы подкинули 4 штуки) они вылетали сразу! Сегодня привезли мозги с целым датчиком - они работают, а поставили рабочий датчик на родные мозги - та же ошибка! Поменяли мозги - поехала машинка!
Добавлено: Вт сен 17, 2013 11:52 am
Как оно тогда показовало давление при подаче на прямую,непонятно
Добавлено: Вт сен 17, 2013 12:15 pm
paul_aftershock
нам тоже не понятно было! При принудительной подаче мы не подключали шлейф, соединяющий верхнюю и нижнюю часть мозгов, может весь косяк был там...главное, что разобрались!
