Мерседес 0404 не открываеся задняя дверь
Добавлено: Чт сен 12, 2013 10:44 pm
Василий.
Если можно схемку дверей. Впереди у водителя стоит перекидное реле револьверного типа. Так вот при открывании не приходит напряжение на обмотку реле, на концевик багажника, который находится за этой дверью тоже не приходит. Куда лезть, что искать?Прошу помощи.
Re: Мерседес 0404 не открываеся задняя дверь
Добавлено: Пт сен 13, 2013 12:27 am
скачайте мерседес вис, там есть схемы.
Добавлено: Пт сен 13, 2013 1:56 am
В WISе нет О404, а схема О403 другая. На 404 только в бумажном виде встречал.
Дверь закрывается с кнопки?
Пред F170.
Добавлено: Сб сен 14, 2013 10:57 am
Василий.
Да дверь открывается от кнопки. Кроме револьверного реле, есть еще два на откидной двери, они срабатывают, а револьверное нет. Как вариант происходит блокировка.
Добавлено: Сб сен 14, 2013 12:11 pm
Реле таймеры менял местами?
Дверь открывается или закрывается с кнопки у водителя? Прости просто разные блокировки стоят.
Добавлено: Вс сен 15, 2013 8:40 pm
Василий.
Дверь только закрывается.Реле таймеры, местами не менял, не знал о их существовании, думал, где то стоит блок управления. ПО щелчкам постараюсь вычислить, где стоят. Если не тяжело картинку с местоположением скиньте. За подсказку большое спасибо, уже картина вырисовывается.
Добавлено: Пн сен 16, 2013 1:11 am
Реле находятся в горизонтальном ряду переднего блока предохранителей по левую руку 4 шт.(горизонтальный ряд находиться под стойками предохранителей)
Говоришь картина вырисовывается, сейчас волосы зашевеляться)))))))
Смотри почту, там только часть про заднюю дверь и то на один из вариантов. А концевик на люке просто замкни для начала.
Добавлено: Пн сен 16, 2013 5:29 am
Василий.
Да действительно мозк пытается найти ответ ,но пока тщетно. А где же кнопка и реле времени?
Добавлено: Пн сен 16, 2013 5:33 am
Василий.
И цепь обмотки реле 324?
Добавлено: Пн сен 16, 2013 10:14 am
Вопрос про реле и кнопку не понял)))))))))))
Схема у тебя в почте, там все есть.
Добавлено: Пн сен 16, 2013 12:09 pm
autoel
Встречал подобную хрень на МАЗе с мерсовским трактором. Там конкретно датчик откидной ступеньки для инвалидной коляски в полу дурил, отключил его и все заработало.
