Страница 3 из 3
Re: Отключился VIC
Добавлено: Ср сен 02, 2015 5:20 am
zloi_krolik
Как бы все разжовано на пальцах
Re: Отключился VIC
Добавлено: Ср сен 02, 2015 9:52 am
zema
zloi_krolik писал(а):Как бы все разжовано на пальцах
вот после этих слов-все понял.
Re: Отключился VIC
Добавлено: Чт сен 29, 2016 11:40 pm
qqqqqq09
как быть VIC 2 вообще на связь не выходит после базового программировании. с начало всё шло хорошо а потом на примерно 90 % ошибка . все остальные блоки отзываются. прошу помощи ,что делать , как оживить . подскажите у кого есть опыт в этом деле. завтра попробую подцепится поновому но если не получится тогда программатором ?
Re: Отключился VIC
Добавлено: Пт сен 30, 2016 9:53 am
У меня был аналогичный случай , тоже во время базового связь потерял., помогло отключение АКБ на время .,и заново программирование.
qqqqqq09 писал(а):все остальные блоки отзываются.
у меня не отзывалось ничего , и панель потухла.
Re: Отключился VIC
Добавлено: Пт сен 30, 2016 10:18 pm
Алексей 76
какой версией софта работаешь? Сам работаю 5.6.0, но когда "положил" подобно As-tronic, то поднимал его 5.6.1. В 5.6.1 в программировании появился ещё один пункт (ремонт отказавшего устройства). Попробуй так:
-войди в диагностику
-очисти ошибки в других блоках
-потом зайди а VIC в режим "ремонт отказавшего оборудования" в "стандартный режим программирования"
-потом в "базовое программирование"
писал по аналогии с программирования As-tronica из того что осталось в рабочей тетради. Пробуй по всякому, у меня раза с 10-ого только получилось.
Re: Отключился VIC
Добавлено: Сб окт 01, 2016 1:15 am
qqqqqq09
сегодня всё получилось. со вчерашнего вечера отключил акб. сегодня включил, подцепил, ввёл вин и при входе в VIC- ошибка ПО. и один пункт активен базовое программирование. запустил и в конце краем глаза заметил как панель включилась и половина выключилась. одни индикаторы горят , но при этом в VIC можно было зайти и посмотреть параметры. вообщем табло загорелось после сброса эбу , только после этого выключил замок включил - панель работает.
а версия по моему 5.6.7. я так понял надо акб отключать надолго . вчера я пробовал отключить на 5-10 мин ,не помогло писала прога нет связи с VIC.
