ABS MAN F2000
Добавлено: Вс сен 08, 2013 8:06 pm
prinik
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста.
Автомобиль МАН Ф2000 98г.в. При включении зажигания загоряется красная лампочка АБС (тягача) и не тухнет.
Блок АБС BOSCH 0 486 104 033. Пробовал считать блинк код перемыкая контакты 3-2 (лампочкой 1вт) разьем Х202. Цеплял также и на 1-4 контакт лампочку - ни какой реакции, лампочка не светилась, и на панели при замыкании 3-2 контакта лампочка не тухла,не мигала. Предохранители проверял. Реле менял местами. Может ли это означать что на блоке нет питания. Нету документации, распиновки по этому блоку. Подскажите - где искать и что смотреть. Спасибо.
Re: ABS MAN F2000
Добавлено: Вс сен 08, 2013 10:18 pm
Что делать: Искать инфу или обратиться к спецам
Где искать: либо в нете самому, либо заполните профиль
Re: ABS MAN F2000
Добавлено: Вс сен 08, 2013 10:42 pm
prinik
Не хочу к спецам, за последний меяц 3 раза обращался к спецам (проблема с EDC), и в конце концов пришлось самому разобраться и устранить неполадки. Профиль заполнил. Занимаюсь автоперевозками,машина моя. Подскажите пожалуйста направление поиска неисправности.
Re: ABS MAN F2000
Добавлено: Вс сен 08, 2013 10:53 pm
Проверь питание на блоке и проверь целостность клапанов и датчиков. Система Сi 2 скорее всего стоит, на нее инфа даже на русском в нете лежит в свободном доступе. Ставилась и на отечественные авто.
Re: ABS MAN F2000
Добавлено: Вс сен 08, 2013 11:12 pm
prinik
А можно чуть детальнее: почему не могу считать кодыошибок, и я не знаю что такое система Ci2, на кнорбремс блок кое что нашел, а на бош - подскажите хоть что искать. Большое спасибо.
Re: ABS MAN F2000
Добавлено: Вс сен 08, 2013 11:22 pm
Система кнорр, а блок выпускает бош. Скачай инфу, там все есть.
Re: ABS MAN F2000
Добавлено: Пн сен 09, 2013 12:37 am
тупик получается- к спецам не хочу, а сам не умею. Блок управления видели? там один длинный разём или четыре отдельных? номер с блока управления срисуйте. В Хмельницком есть отличные пневматики, имя Макс, в Тернополе есть спецы.
Re: ABS MAN F2000
Добавлено: Пн сен 09, 2013 6:41 pm
prinik
Блок видел, номер срисовал BOSCH 0 486 104 033, там четыре отдельных раъема. Сам хочу разобраться.
