MAN TGA гидропривод
Добавлено: Ср сен 04, 2013 10:53 pm
lbfuyjcn
MAN TGA гидропривод не отоброжаются скорости на дисплее или отброжаются не правильно. диагностирую с помощью TEXA - ошибок нет что отвечает за показ скоростей
Re: ман тга гидропривод
Добавлено: Ср сен 04, 2013 11:58 pm
На тарировку тахографа
Добавлено: Чт сен 05, 2013 1:22 am
lbfuyjcn
не показывает какая передача включена или показывает не правильно не пойму откуда идет информация на дисплей по передачям по схемам ничего не нашол
Добавлено: Чт сен 05, 2013 11:36 am
Скорость и передача разные вещи. Скорость с тахографа, индикация передачи с FFR через ZBR по I-CAN на щиток.
Re: MAN TGA гидропривод
Добавлено: Чт сен 05, 2013 12:35 pm
lbfuyjcn
как я понял сигнал датчика скорости плюс сигнал датчика положения рычага переключения передач через блок FFR ZBR расчитывается какая скорость и передается на дисплей а на остановленой машине как расчитывается
Добавлено: Чт сен 05, 2013 3:32 pm
На месте рисует прочерк.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 5:22 pm
lbfuyjcn
большое спасибо кто откликнулся буду копать в сторону тахогрофа если кому интересно по результату отпишусь
Добавлено: Пт сен 06, 2013 1:00 am
lbfuyjcn писал(а):большое спасибо кто откликнулся буду копать в сторону тахогрофа если кому интересно по результату отпишусь
Если спидометр показывает скорость, то тахограф в принципе работает, а вот для достоверности реальной скорости и скорости на щитке это тарировать нужно.
Добавлено: Пт сен 06, 2013 2:29 am
циферка включённой передачи вычисляется из скорости промежуточного вала и вторичного вала. Нету там датчиков в рычаге, в кулисе КПП датчики нейтрали и датчик заднего хода.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 10:01 pm
lbfuyjcn
извините забыл сказать спидометор тоже не работал решил прблему подменой с другой машины спидометр зароботол осталось откалибровать . датчик задней и нейтрали стоят на коробке возле блока клапанов а на гидравлической кулисе стоит еще какойто датчик .я так понимаю положения рачага там два провода. на ходу текса показывает делители включаются. задняя первая показывает а передачи не совпадают . машина призжает наездами самосвал зерно возит приедет буду копать дальше
Добавлено: Пн сен 09, 2013 2:03 pm
lbfuyjcn писал(а): задняя первая показывает а передачи не совпадают
на тахосервис отправлять,нечего дальше там "копать"
Добавлено: Чт сен 12, 2013 12:42 am
lbfuyjcn
отзвонился водила опять отказал спидометр обещал подехать непонятно неужели опять тахометр
