нуждаюсь в совете Mercedes Actros 2009 гв
nik66
Сообщение nik66 »
нуждаюсь в совете Mercedes Actros 2009 гв WDB9340621L426898 МОД ДВИГ OM501LAV/4 НОМ ДВИГ 54197600668021
ремонт компрессора воздух на 2 поршня вариант нет переделать на 1 :?: если да то кто сможет помогите переделать
Alex 428
Re: нуждаюсь в совете Mercedes Actros 2009 гв
Сообщение Alex 428 »
Переделок не видел, но думается что отремонтировать свой будет дешевле.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Для переделки на один цилиндр потребуется ,замена вала привода,замена цилиндра (высота разная),замена шатуна... ,подумайте ,может проще отремонтировать что есть.
maxxx333
Сообщение maxxx333 »
такой компрессор?
Alex 428
Это же с Аксора компрессор.
nik66
Сообщение nik66 »
borisich-a писал(а):Для переделки на один цилиндр потребуется ,замена вала привода,замена цилиндра (высота разная),замена шатуна... ,подумайте ,может проще отремонтировать что есть.
идет замена вала и шатуно старый рызбил и замена втулок
nik66
Сообщение nik66 »
maxxx333 писал(а):такой компрессор?
нет не такой
nik66
Сообщение nik66 »
на 2 цилиндра с нижнего постоянно попадает масло в систему воздха если есть возможность то напишите номера запчастей
maxxx333
Alex 428 писал(а):Это же с Аксора компрессор.
да х.з. от чего он
скорее всего от рядной шестерки
лежит уже давно
думал вот сбагрить занедорого
maxxx333 писал(а):да х.з. от чего он
лежит уже давно
Так на компрессоре шильдик имееться, при известной изворотливости сможешь получить список применимости , конечно не полный...
ну а так - скорее всего у вас китай для моторов WP ... :D
maxxx333
wabco, germany :wink:
ом457ла вроде
рядная аксоровская шестерка 360/400/430 кобыл
еси кому нада - 600 евро
