Рено Премиум КПП В-18
Добавлено: Пн авг 26, 2013 7:20 pm
Виталий073
Всем доброго времени.
Подскажите пропали передачи , кроме ЗХ , 3-я и 7-я, что может быть?
Никаких предпосылок не было. Всем спасибо.
Re: Рено Премиум КПП В-18
Добавлено: Ср авг 28, 2013 8:13 pm
aleksandr neyfeld
не скажу точно но знаю что из за регулировки троса или его повреждений может быть не до включение но если резко то скорее всего механическая поломка самой КПП!!!
Добавлено: Чт авг 29, 2013 10:58 am
какой трос на В18 можно порегулировать ???
Добавлено: Чт авг 29, 2013 11:05 am
aleksandr neyfeld
чет тупанул это же древняя реношная коробка!!!!
Добавлено: Чт авг 29, 2013 11:08 am
Если с кулисой все в норме,то проблема внутри коробки,правда можно еще открутить "пенал" от коробки и посмотреть,проблема внутри или в механизме переключения
Добавлено: Чт авг 29, 2013 6:48 pm
Виталий073
Спасибо Всем. Проблему решили , ерундил (травил воздух) пневмо клапан который стоит на одном валу с кулисой только с обратной стороны , при снятии визуально видно два шарика и все . Поставили другой работает в штатном режиме , машина в рейсе.
