Подскажите расшифровку кодов ошибок на Сканию 124 420
Ошибки: 26,21,12,51,52,53,54,55,56.
Re: Подскажите расшифровку кодов ошибок на Сканию 124 420
поменяй датчик на моховике и датчик скорости на коробке
мне надо расшифровка этих ошибок, а не что поменять надо
51 итд эт форсы.26 сигнал скорости тахи. 21 круиз. 12датчик на маховике.
Большое спасибо
Стереть ошибки кнопкой диагностики.Если неактивные-уйдут.Активные останутся.
igor-dvs73 писал(а):Стереть ошибки кнопкой диагностики.Если неактивные-уйдут.Активные останутся.
Игор , ты что , глухой или слепой ? не надо советовать, надо тупо расшифровать...
Валера777 писал(а):мне надо расшифровка этих ошибок, а не что поменять надо
Слушаюсь и повинуюсь...)))
ну тады понятно... с чуством юмора у тебя порядок !!!!igor-dvs73 писал(а):Слушаюсь и повинуюсь...)))
