				Renault Premium, ошибки при движении
				Добавлено: Вт авг 13, 2013 10:11 am
				 Семен Юрьеввич
				Доброго дня!
Прошу совета и помощи в решении проблемы, имеется Renault Premium vin VF624GPA000028114, когда начинаешь движение раздается писк и высвечивается AIR, считались следующие ошибки:
Mid 144 psid 230 fmi 5
Mid 185 sid 251 fmi 1
Mid 185 psid 13 fmi 2
Mid 185 psid 30 fmi 0
Подскажите если не сложно, возможности добраться до квалифицированного сервиса нет.
Спасибо
				Re: Renault Premium, ошибки при движении
				Добавлено: Вт авг 13, 2013 11:14 am
				 Alex6727
				Семен Юрьеввич писал(а):Доброго дня!
Спасибо
Mid 185 sid 251 fmi 1-Низкое напряжение между контактами питания 3 или 1 и контактом массы 4 на разъёме воздухоосушителя. Возможно замыкание на массу проводов питания.
Mid 185 psid 13 fmi 2-Высокое давление воздуха в контуре стояночного тормоза и контура тормозов прицепа. Давление выше 10 Бар. Блок управления воздухоосушителем неисправен.
Mid 185 psid 30 fmi 0-Давление в фазе разгрузки выше более чем на 0,5 Бар. Возможно неисправен блок управления воздухоосушителем
Mid 144 psid 230 fmi 5-Некорректное прерывание работы программы из за сбоя питания. Отсутствовало питание в течении минимум 10 секунд при включенном зажигании. Обрыв или частичное повреждение провода питания или массы блока управления автомобилием.
				Добавлено: Пт авг 16, 2013 4:23 am
				 Семен Юрьеввич
				Подскажите плз, чем  чревато, если осушитель вышел из строя, а продолжать движение надо и поменять его ближайшие 2000 км не где?
				Добавлено: Пт авг 16, 2013 12:06 pm
				 aleksandr neyfeld
				пока качает воздух и есть сброс езжай если нет сброса и аварийного клапана( т.е. машина для европы а не для россии) то выбьет прокладку компрессора а меняется она вместе с головкой!!!!
