CAN между ABS и EDC
- Вячеслав Дубовицкий
CAN между ABS и EDC
Коллеги, я задался вопросом, какой информацией обмениваются блоки ABS и EDC на амтомобилях MAN F2000 (M2000)? Та же ситуация на автобусе МАЗ 152062 (CAN между ABS и EDC). Посоветуйте что почитать или расскажите в двух словах, пожалуйста.
Если не секрет, зачем в такие дебри лезть?
У тебя проблема с конкретным автомобилем? Или так, для общего развития?
Для того что бы понять примено какие данные передают блоки друг другу надо знать как это работает: http://www.wabco.info/intl/pdf/815/00/01/8150800013.pdf
Если серьезно решил в этом разобраться, то марки и модели автомобиля не достаточно. Нужен как минимум год выпуска. Лучше номера блоков и их производители.
К примеру: EDC Bosch MS 5.1 на MAN - ТНВД с электронным управлением, Bosch MS 6.2 на SCANIA - насосфорсунки.
Если в ABS релаизована фукция ASR, то ABS может ограничивать крутящий момент двигателя. Ну и т.д.
Или тебе бинарная расшифровка сообщений нужна?
(У меня есть только для SCANIA в шестнацетиричном виде для EBS 5.0 KNORR-BREMSE, с осциллограммами и полным описанием значения каждого бита сообщения).
