Mercedes actros не влючаються передачи
kudya
Сообщение kudya »
Всем привет, очень нужна ваша помощь ! mercedes actros vin wdb9340321k828475.
Пришла машина водитель жаловалься на сбой в преключение скоростей(то переключает то нет) подключился старуха показала 2 ошибки: GS шина can в однопроводном режиме, и fr нет связи с коробкой, вылечил шину ошибки ушли но появилась новая,fr модуль рычага переключения недостоверен, причем джостиком клацнеш ошибка пропадает. Разобрал джостиик была проблема с одним переключателем, сделал джостик, ошибка пропала, проводку от джостика до fr проверил все гуд. И так ошибок нет но скорость не включаеться, переключает только на пониж. повыш. и нетраль.
Помогите кто сталкивалься !
bynow3
Re: Mercedes actros не влючаються передачи
Сообщение bynow3 »
В режиме аварийного переключения коробка работает?
В счетчиках сбоев переключений какие показатели?
kudya
Сообщение kudya »
Да, с панели скорости включаются.
kudya
Сообщение kudya »
Счетчики не сбрасывались с момента рождения машины, много сбоев было по сцеплению, года три назад сцепление меняли.
kudya
Сообщение kudya »
Когда клацаешь джойстиком вперед на панели никакой реакции, горит нейтраль. Реакция есть только тогда когда клацаешь пониж. или повыш.
bynow3
Сообщение bynow3 »
актуальные по джойстику какие видны когда клацаешь вперед-назад? меняются или нет? джойстик подкинь с другой машины заведомо исправный
kudya
Сообщение kudya »
bynow3 писал(а):актуальные по джойстику какие видны когда клацаешь вперед-назад? меняются или нет? джойстик подкинь с другой машины заведомо исправный
Актуальных ошибок по джойстику нет, в старухе в действительных значениях вижу работу джойстика но на панели никакого эффекта нет.
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
По пробуй FR другой подкинуть.на актросах11 и 12 года выпуска из за статики FR вылетал. Такие же симптомы с джойстиком были. Принудительно теперь ставим заземление на джойстик и водительское кресло.
kudya
Сообщение kudya »
FR проверил на другой машине, рабочий!
что еще дальше искать не знаю,мозги уже закипают :cry:
Сообщение sashaslam »
kudya писал(а):FR проверил на другой машине, рабочий!
наверно то что передачи включает
kudya писал(а):2 ошибки: GS шина can в однопроводном режиме, и fr нет связи с коробкой, вылечил шину ошибки ушли
Интересно мне что же там с шиной было? там кабель такой,в двойной изоляции... При таких ошибках как описаны выше,все заканчивалось заменой блока GS. Если просто почистили контакты в разёмах,то ошибка после прогрева коробки вернется....правда при таком отказе уже коробка и с приборки не включается.... Попробуй джойстик подкинуть рабочий заведомо...
kudya
Сообщение kudya »
машина уехала :lol:
что с шиной было... по инструкции старухи замеряли сопротивление было около 9ом по стару не больше 3ом, где конкретно не искал, хозяин настоял не разрезать гофру, а сразу кинуть новый.
kudya
Сообщение kudya »
после проверки gs, когда он оказался рабочим, ходил вокруг машины и бился головой об раму :?: снова решил проверить фр, как раз приехала вторая, поменял их(fr) местами все заработало :shock: , хозяин сказал что так и оставим и счасливый отправил их на загрузку, через пару недель приедут ...посмотрим что старуха скажет
kudya
Сообщение kudya »
Всем спасибо за помощь
