Injektor snop
Injektor snop
На ухабе вескочила ошыбка Injektor snop , после на холостых работает нормально , а при нажатии газа травит, В каком районе посмотреть шо отвалилось, так вроде все на месте. Мож шото не значительное и можно самому исправить Рено тпремиум 420дци
Re: Injektor snop
Блин,вот как на это реагировать?.......И шо?И ошибок нема?)
Re: Injektor snop
не парься!!! там человек не знает как даже ошибки с панели посмотреть. чего хотел только только ему и понятно
Re: Injektor snop
В смысле НЕПОНЯТНО. Таких в день по десятку звонят, пишет ошибку - проверить, ЧТО ЭТО!?!?!? :O :O :Osashaslam писал(а):не парься!!! там человек не знает как даже ошибки с панели посмотреть. чего хотел только только ему и понятно
Re: Injektor snop
не я так понимаю( может зря) травит это троит наверно! значит к диагносту!!!
Re: Injektor snop
Отваливаются форсунки по всей видемости.....
- Паха
Re: Injektor snop
Шурик, может он жуков травит?
Re: Injektor snop
Друдзя, чоловек ведь написал- на холостых робит ровно, так хай соби тарахтить дальше, не треба никуды лезть.
Re: Injektor snop
может не за метили но изначально писал DXI и ошибка не по EDC но для DCI
Re: Injektor snop
+1000. и если не секрет то на каком языке пробовал написать? но получилось смешноautoel писал(а):Друдзя, чоловек ведь написал- на холостых робит ровно, так хай соби тарахтить дальше, не треба никуды лезть.
Re: Injektor snop
Моя супруга из Бердичева, на подобной жути меня там понимают. Там смесь украиского-еврейско-русского. Почти Одесса.
