Неисправность EBS Volvo fh12 2004 АКПП I-Shift
Добавлено: Чт авг 08, 2013 5:54 pm
AndreyKZ
Доброго всем времени суток !!!! Столкнулись с проблемой неисправности EBS (Volvo fh12 2004г.в АКПП I-Shift ) выдает ошибку на передний правый датчик вращения колеса (неправильный ответный сигнал механической системы) заменили датчик ... изменений нет... поменяли местами датчики (с лево на право) дает ошибку на ту же сторону (правую) поменяли передний модулятор EBS все равно таже ошибка! Проверили проводку от модуляторов до блока все нормально все приходит ! Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался где возможна причина и как её устранить...
Re: Неисправность EBS Volvo fh12 2004 АКПП I-Shift
Добавлено: Чт авг 08, 2013 6:36 pm
странно что вы еще блок управления EBS не поменяли ))
кольцо АБС надо бы проверить
Добавлено: Чт авг 08, 2013 6:56 pm
Его видать в наличии не было. Был бы и его поменяли.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 8:00 am
AndreyKZ
Ахахах пздц смешно причем здесь кольцо если мы датчики в модуляторе местами переключали , а ошибка на эту же сторону!!!!
Добавлено: Пт авг 09, 2013 10:35 am
Толик 23
Проверь в движении скорость колес, и увидешь расхождение скорости колес.
Добавлено: Пт авг 09, 2013 10:16 pm
Инфаркт читать надо иногда более внимательно, и не только на русском языке. Там процедурка маленькая есть, выполняется без сканера. Иначе бывает и не заработает...
Добавлено: Пт авг 09, 2013 10:57 pm
Garik
:D
Добавлено: Сб авг 10, 2013 10:30 pm
Alvenor
AndreyKZ писал(а):Ахахах пздц смешно причем здесь кольцо если мы датчики в модуляторе местами переключали
А где это написано?
AndreyKZ писал(а):поменяли местами датчики (с лево на право)
Это значит что, вытащили датчики и перекинули их на другие колеса
Добавлено: Вс авг 11, 2013 10:52 am
AndreyKZ
А где это написано?
Перекидывали датчики в самом переднем модуляторе... Снимали ступицы проверяли шайбы все в порядке. Разгоняли её для синхронизации нет ни каких изменений.
Добавлено: Вс авг 11, 2013 10:53 am
AndreyKZ
Прошу внятно объяснить в чем может скрываться причина.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 10:56 am
Если внятно, то вы что-то делаете неправильно. Вам все сказали: датчик, сенсорное кольцо - после этого кататься. Вы или пропустили сенсорное кольцо или датчик не можете правильно поставить. перебрасывание проводов, замена модуляторов и особенно блоков ничего при этой проблеме не даст, пока блок не получит нормального сигнала от всех датчиков. При переставлении датчиков сигнал с правого может и пойдет но вот на левом будет неправильный, поэтому блок все равно не сотрет ошибку.
Учитесь правильно ставить датчики.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 5:42 pm
евгений алексеенко
найдите в импакте описание теста инициализация педалью тормоза и проведите его
Добавлено: Вт авг 13, 2013 10:00 am
При ошибке датчика тест педали до одного места - пока не проедется и блок не получит информацию которую он хочет получить кина не будет.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 2:25 pm
AndreyKZ
Всем спасибо !!! причину нашли передний модулятор действительно был не в порядке, заменили его не зря)) насчет датчиков да, выставляли их немного не правильно. Выставили датчики по щупу (0.7мм) разогнали автомобиль датчики прошли синхронизацию и ошибка стала не активной , удалили и все заработало как надо! ВСЕХ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ!!!! :lol:
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 1:42 am
вот нахрен эти все изощрения с "выставлянием датчиков" ??? Вставил большим пальцем (нажатием) датчик до упора в фоническое колесо и привет :?: Ато щупы бумажки бубны.........
