маз с подвеской от беларусов
борис
Сообщение борис »
не могу продиагностировать подвеску на мазе 2009 г в .Нашел блок в средней консоли оказался ЭБУП .текса соответственно не берет.Проблема в том что с пульта машина слушается всех комант и в транспортное встает и 2 кнопки памяти помнит. Но при включении зажигания или при работе двигателя машина сама то поднимается то опускается постоянно с разнообразной переодичнстью.Нашел провод который шел на диагностическую разетку,который замыкал на массу.Думал что происходит частичная процедура калибровки устраноил не помогло. Провел процедуру калибровки как описывал Медведь,там кстати кан отдельно от разетки заведен на фишку с массой.,только перемыкай.Непомогло.датчик перемещения откликается на подьем и на опускание.Провода целые.блок клапанов тоже работает.Что блок приговорить?
Re: маз с подвеской от беларусов
лучше сменить на вабко.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Я приобрел себе ДК ЭСУПП "ЭКРАН" .Дешево и сердито за пару калибровок отбивается.
мануал прилагаю http://yadi.sk/d/gaoqK1wo7VhCY
jossross
Сообщение jossross »
Датчики уровня пола меняли?
Скорее всего проблема с ними или с подводящеми проводами.
борис
Сообщение борис »
на датчи креагирует прекрасно точнне на перемещение.А как вабко поставить если там и кран сам от беларусов стоит .там все тогда надо переделывать.
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Надо поменять блок и датчики, проводку сделать под распиновку вабко, да чтобы кран не менять надо будет подобрать блок управления, забыл пульт п омоему тоже менять но можно посмотреть и приладить Экрановский.
борис
Сообщение борис »
зачем все так усложнять? можно потратиться как оказалось на диагностику и посмотреть ошибки и исправить.
MasTak
Сообщение MasTak »
Год-полтора тому назад менял на вабко. Всё БУ, кроме датчика. Блок клапанов, трубки и подушки родные естественно. Клиенту обошлось всё в 20 тыр, с работой. Пульт Экрановский к WABCO не прилепить. Итого нужен блок, датчик и пульт. Ну и руки приложить
В Экрановской подвеске не живут именно датчики, они хоть и бесконтактные, но герметизированы из рук вон плохо, гниют. По 2-3 штуки за лето один клиент менял.
Были даже мысли попробовать новый экрановский в БУ корпус от KNORR запихнуть. Дальше мыслей не пошло :)
Ратибор77
Датчики экрановские визуально на кнорровские похожи, но не взаимозаменяемые...
Еще у экрана слабенький блок управления был. Сейчас вроде отказов меньше...
Еще очень часто летят блок клапанов, по вабке например ни одного отказа в гарантийный период...
MasTak
Сообщение MasTak »
Про датчик:
MasTak писал(а):новый экрановский в БУ корпус от KNORR
вполне реально. Но лениво.
Кнорра умершего по негерметичности не встречал.
Естественно они не взаимозаменяемые. Выходные сигналы у них одинаковые, вот только напряжние питания у Экрановского 24V, а у KNORR 5V.
ямщик
Сообщение ямщик »
КАК КОЛИБРУЕТСЯ ЭТОТ ЭБУП
MasTak писал(а):Выходные сигналы у них одинаковые, вот только напряжние питания у Экрановского 24V, а у KNORR 5V.
Интересно,там ведь в датчике нет ничего кроме потенциометра,проверить сопротивление и белоруского и кноровского,возможно и можно кноровский подогнать.... А если переделывать,то считаю дешевле и надежнее для такого автомобиля собрать схему как на старых сканиях,ивеках,вольвах два солиноида и пневмо "кран"уровня пола,или еще проще как у прицепа только пневматика,всеравно ним пользуются когда нужно отцеплять телегу,там полюбому вымажешся....
MasTak
Сообщение MasTak »
Идейно экрановский интереснее, он бесконтактный, "реостата" там нет. Вот только исполнен из рук вон плохо
syava писал(а):то считаю дешевле и надежнее для такого автомобиля собрать схему как на старых сканиях,ивеках,вольвах два солиноида
Дак не дешевле это точно. Еще к тому же такие новые соленоиды оргинальные стоят от 1000 евро, китайские вне конкуренции - надо сразу 2 купить, а на б/у долго искать рмк к тому же не факт что переберется. К тому же нужен и электрик и пневматик сразу.
Ну а если мутиться со с стандартным соленоидом подвески, дак проще снять электронную подвеску с разборки если уж мазовская такая плохая.
borisich-a
У Беларуссов кран сделан по аналогии с ВАБКОвским ,только качества материала из которого отлит корпус оставляет желать лучшего,шайбы завальцованные в корпус просто вываливаются в следствии чего и выход из строя.
