Mercedes Actros 1840 КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: Пт июл 26, 2013 12:46 pm
макар40
Подскажите пожалуйста,что за беда с круизом??? На холостых работает,а на скорости не включается.Перед этим работал,но попадая на хорошую кочку загорался STOP на панели приборов и отключал круиз.
Re: МБ АКТРОС 1840 КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: Пт июл 26, 2013 2:24 pm
Сам и ответил на свой вопрос. Ищи причину СТОП.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 11:34 pm
макар40
Лучше поздно, чем никогда!!! Проблему устранил, беда была в обрыве проводки датчика ручника, Всем спасибо,
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 2:52 pm
vik11
Что-то не верится что причина была в обрыве проводки датчика ручника. Датчик работает на замыкание, когда он замкнут- горит лампочка ручника, разомкнут= обрыв проводки- машина снята с ручника. Соответственно при обрыве проводки машина видит что снята с ручника,и это не может влиять на круиз. А вот при замыкании очень даже влияет. Но замыкание и обрыв- это две совершенно разные вещи.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 1:38 am
sergeyzzr
он кпп продул вот и 3аработал у него круи3 , а бе3 датчика ручника продувка не проходит , STOП на панели десь не причем
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 10:08 am
sergeyzzr писал(а):он кпп продул вот и 3аработал у него круи3 , а бе3 датчика ручника продувка не проходит , STOП на панели десь не причем
Как раз причем. И скорее обрыва не было, а была вода в датчике. Поэтому на х.ходу работало, а при скорости нет. По воде датчик дает наводку, но лампа почти не горит, а DAS видит ручник.
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 7:51 pm
макар40
СЕРЖ И ДЕН ПРАВЫ, ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОДСКАЗАЛ ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ, ПРОЗВОНИЛ ПРОВОДКУ К ДАТЧИКУ РУЧНИКА, ОБРЫВ, СОЕДИНИЛ СГНИВШИЙ ПРОВОД, ПРОДУЛ КОРОБКУ И ВСЕ РАБОТАЕТ, А ЗАГОРАЛСЯ СТОП НА ПОНЕЛИ ЭТО НАВЕРНОЕ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ, СЕЙЧАС ВСЕ НОРМАЛЬНО , ВСЕМ СПАСИБО,
Re: Mercedes Actros 1840 КРУИЗ КОНТРОЛЬ
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 2:04 am
sergeyzzr
на хх обороты двигателя можно поднять и при неисправном датчике "ручника" , DEN ситуация классическая для actrosa
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 10:09 am
sergeyzzr писал(а):на хх обороты двигателя можно поднять и при неисправном датчике "ручника" , DEN ситуация классическая для actrosa
Знаю и это относиться не только к Актросу.
