Страница 1 из 2
Man TGA 460 проблема с ПЭУ
Добавлено: Пн июл 22, 2013 7:07 pm
Аляска48
Здравствуйте Уважаемые коллеги! Столкнулись с проблемой такого характера-при включении зажигания,не производится калибровка сцепления, ПЭУ производит открытие клапана на 0.5 сек и отключается. Полного выжима не происходит. ПЭУ проверяли на другой машине-работает исправно. Присутствующих ошибок в системе нет (диагностировали TEXA и MAN Cats) Активаций ПЭУ не происходит.Если Вам приходилось сталкиваться с такой проблемой ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ информацией или советом. Заранее благодарен. С УВАЖЕНИЕМ Александр!
Re: Man TGA 460 проблема с ПЭУ
Добавлено: Вт июл 23, 2013 9:56 am
Майкл
Ошибки должны быть, смотри какие блоки на что жалуются. И сопоставляй.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 6:05 pm
Аляска48
FFR -сообщение о недостаточном уровне масла-15% TCU-ошибок нет.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 11:34 pm
Gray
Давление воздуха в системе в порядке?
Добавлено: Ср июл 24, 2013 12:25 am
Аляска48
Давление достаточно.Но сами датчики давления 3-его и 4-того контуров неисправны. Пришлось имитировать с помощью переменных резисторов.
Добавлено: Ср июл 24, 2013 12:27 am
а что мешает купить новые датчики- вера? жаба? нищита?
Добавлено: Ср июл 24, 2013 12:29 am
Аляска48
Сегодня был аналогичный MAN. С TEXA все активации происходят, включая ПЕУ и управление оборотами двигателя.
Добавлено: Ср июл 24, 2013 12:37 am
Аляска48
Подкинули электронику управления АКПП с исправного авто. Без изменений. Ни каких активаций не происходит.
Добавлено: Ср июл 24, 2013 1:07 am
Аляска48
Есть ли возможность выложить скришот состояния датчиков в нейтральном положении.
Добавлено: Ср июл 24, 2013 1:17 am
Gray
Что показывает в 4 контуре и есть ошибка по нему? А скрины потрудись сам выложить тогда узнаешь правильно ли вилки стоят но проблема скорее не там если бы не верно стояли была бы ошибка.
Добавлено: Ср июл 24, 2013 1:33 am
Аляска48
На TEXA не работает usb, выдать информацию не могу, если только фото.
Добавлено: Ср июл 24, 2013 1:49 am
Gray
Выкладывай фото и показания давления в приборке по контурам и что за ошибки в
zbr если есть.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 8:33 pm
Аляска48
В ZBR ошибок, препятствующих работе коробки нет.Что касается параметров датчиков давления: 1-контур - 11.1, 2-ой - 11.2, 3-ий - 7.8, 4-ый - 8. Давление на входе в коробку 7,8. Параметры датчиков положения прилагаю. Смутило нас положение выключателя минимума педали газа на холостом ходу. В состояниях,он выключен. Сегодня выяснилось,при появлении ошибки(создали сами) в перемещениях датчика селектора маршрута, ПЕУ выжал сцепление.
Положение селектора передач -355 повышающий
Положение селектора маршрута-551 повышающий
Датчик расстояния GP -542 повышающий
Датчик делителя GV -571 повышающий
Добавлено: Чт июл 25, 2013 11:25 pm
Gray
Так проблема найдена? Показания датчиков в целом норм
320
537
538
569
Но в 4 контуре маловато, 10 надо. На дисплее нет сообщений о низком давлении?
И что с выключателем минимума, какие показания педали газа и положения сцепления? При включении зажигания пгу должно выжать сцепления, этого не происходит?
Добавлено: Чт июл 25, 2013 11:29 pm
Аляска48
Показания педали, которые видит коробка-0.4%. А выжима сцепления не происходит.
