Freightliner с Caterpillar 3126
Добавлено: Пн июл 15, 2013 8:50 am
Попался на диагностику грузовичёк Freightliner. На табло горит ECU 128. Не заводится. При прокручивании стартером вроде подхватываются 2 цилиндра. Но завестись не хочет. При добавлении эфира вроде схватывает но тут же возвращается к 1 или 2 цилиндрам.Изначально диагностика вообще не соеденялась с ECU. Блок начанал видеться только при отключении разъёма на датчики и форсунки.Путём поиска нашёл замыкание реле подогревателя впускного коллектора. Отрезал провод на подогреватель.Саt ET начал видеть блок. Ошибка в блоке висит только 1 на подогреватель. Все датчики считываются нормально кроме датчика давления впрыска. Как только начинаешь крутить двигатель он показывает от 10000 до 21000 кПа. При останове прокручивания он замирает на 100000 и пишет DIAG.Как мне сказали форсунки все поменяли, тестом простукиваются.Датчик частоты вращения поменял, без изменений. Может кто сталкивался с такой проблемой?
