Проблемы с EBS Renault Magnum 500 Dxi
Добавлено: Пт июл 05, 2013 11:24 pm
oleg765
Добрый вечер всем. Renault Magnum 500 Dxi 2007 года Ebs Knorr-Bremse, появилась ошибка "неисправен датчик педали тормозов" эта проблема была устранена но вскоре появились еще 3 ошибки "mid 136 sid 7 fmi 14" "mid 136 sid 9 fmi 14" "mid 136 sid 10 fmi 14". Потом была проверена проводка клапанов АБС и сопротевление клапанов, CAN-шина от модулятора задней оси и передней, все целые,сначала я не обратил внимание на то что до появления этих ошибок пытался активировать клапана АБС передней оси и модулятор задней оси, но безрезультатно.
Может подскажете где искать проблему.
P.S. Кстате пользуюсь Тексой навигатор.
Re: Проблемы с EBS Renault Magnum 500 Dxi
Добавлено: Сб июл 06, 2013 4:34 pm
Я бы почитал импакт вольвовский, может понимание болезьни придет.
Добавлено: Сб июл 06, 2013 5:19 pm
Garik
Добавлено: Сб июл 06, 2013 11:16 pm
oleg765
Спасибо за совет, почитав форум я понел что проблема скорее всего в калибровки педали тормозов. Но после 10 попытки её откалибровать без помощи сканера(текса не подерживает эту функцию) я понел что всё четно, может у кого-то есть еще идеи по етой теме.
Добавлено: Вс июл 07, 2013 12:02 am
Нету там калировки педали. Почитай импакт по твоим ошибкам и все пройдет или найдешь реальную неисправность.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 2:08 am
oleg765 писал(а):о после 10 попытки её откалибровать без помощи сканера(текса не подерживает эту функцию) я понел что всё четно
и со вкадзом и кнором тоже самое))))
