Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 датчик темп в кабине
Добавлено: Чт июн 27, 2013 11:25 am
grishaaa
mid146 ecc-ecu pid170 датчик температуры в кабине fmi3 напряжение выше нормы или короткое замыкание на выс. напр.
подскажите пожалуйста где установлен датчик в кабине? и если он вылетел чем можно его заменить?
Re: Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 датчик темп в каби
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:09 am
grishaaa
подозреваю что датчик стоит в средней консоли, в виде маленького динамика.???
если кто знает есть график зависимоти сопротивления от температуры у кого нибудь?
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:26 am
ZOT
Точки измерения Номинальное значение
3 - 4 R ≈ 52,75 - 57,46 кΩ (-10°C)
3 - 4 R ≈ 12,09 - 12,88 кΩ (20°C)
3 - 4 R ≈ 5,14 - 5,51 кΩ (40°C)
3 - масса Обрыв
4 - масса Обрыв
Добавлено: Пт июн 28, 2013 3:51 pm
grishaaa
понял спасибо промерию отпишусь
Добавлено: Пн июл 01, 2013 1:00 pm
grishaaa
так что по поводу расположения датчика никто не подскажет?
Добавлено: Пн июл 01, 2013 7:20 pm
ZOT
Датчик расположен за панелью терморегуляторов.
Добавлено: Вт июл 02, 2013 11:11 am
grishaaa
судя по ошибки может быть и умер блок управления климатом?
