Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 датчики износа колодок
mid 136 sid70 - датчик износа тормозной накладки ось 1 правый - fmi2 данные ошибочны
mid 136 sid71 - датчик износа тормозной накладки ось 1 правый - fmi2 данные ошибочны
mid 136 sid72 - датчик износа тормозной накладки ось 2 правый - fmi2 данные ошибочны
подскажите как проверять датчик износа колодок ( к ним подходит три провода, какие сопротивления должны быть на датчике, какое напряжение должно подходить к датчику?)
хочу прозвонить провода, но так понимаю они идут к блоку стоящие за пассажирским сиденьем в бомболюке ? (если есть у кого схема распиновки,скиньте пожалуйста)
mid 136 psid27 разность толщин левой и правой накладок - fmi7 нет надлежащего ответа от механической части (какая ось не пойму?)
mid 136 psid28 накладка изношена - fmi7 нет надлежащего ответа от механической части (какая ось не подскажите?)
mid 136 psid30 подача низкого давления - fmi7 нет надлежащего ответа от механической части (где искать эту неисправность)
- MasTak
Re: Volvo FH12 2003г косая №шасси B343763 датчики износа кол
Датчики подключены к модуляторам, а не к блоку EBS. Туда и копать
а как проверить сам датчик исправен или нет?
Проверить спец.прибором, либо как я иногда ЛАБР и тестер.
ну конечно спец прибора у меня нету.
какие на нем параметры должны быть если проверять тестером хотя бы?
Подать питание 5 вольт и снять показания тестером при разных величинах...
а можно распиновочку датчика куда что подавать где что снимать!!!
а поискать по документации несудьба!? Кноровской, вольвовской.......
Раскрой датчик и посмотри на детальки. Если есть немного понятия в электронике сразу определишь что куда. Предвижу следующий вопрос: а где купить датчик........ А вот датчики оказывается разные и в оригинале не поставляются отдельно.
датчик я уже раскрывал
видно ползунок который меняет сопротивление.
а третий контакт для чего?
А ПО ПОВОДУ КУПИТЬ у нас на заказ привезут без проблем, только в оригинале и цена немного кусь
Если вы не в курсе как работает позициометр,оставте эту затею.... Занесите любому кто понимает в электронике пусть он вам проверит.
я так понимаю датчик из себя представляет переменный резистор
если брать именно датчики для меритоа то как раз они все одинаковые (фишки разные) и поставляются абсолютно всеми оригиналом меритором и т дden_2001 писал(а): А вот датчики оказывается разные и в оригинале не поставляются отдельно.
Столкнулся с тем что датчик от Мерса не работает на Мане. Тормозные механизмы кнорр, а датчики при внешнем сходстве отличаются схемотехникой внутри. Тоже вначале думал, что они одинаковые.
если поменять датчики износа на новые ( или меняем старые колодки на новые) необходима калибровка тормозной системы для правильной работы???
