VOLVO FH12 ошибка mid64 136 АТТ
день добрый в EBS горит активная ошибка низкое напряжение или короткое замыкание на землю счетчик .Регулирующий клапан надземного давления. Водитель жалуется машина колом встает ,но это понятно система в аварийном положении.так что это за клапан надземного давления непонятно.
VOLVO FH12 2012 года новая почти стоит EBS KNORR-BREMSE 2
Re: вольво FH12 ошибка mid64 136 АТТ
MID 136 PSID 64 Клапан ABS, Заземление на шасси Проверки неисправностей выполняются на кабеле заземления, который является общим для клапанов ABS, т.е. для блока управления и жгута проводки.
так всетаки о каких тормозах идет реч о передних или задних .Я так понимаю где то на минус пробивает,так как клиент говорил что то про сырую погоду.Но почему TEXA так криво говорит что то о надземном давлении
- Antart
Это вопрос к TEXA ?....Volvo надо смотреть пользуясь вкадс , а EBS - при помощи WABCO....борис писал(а):Но почему TEXA так криво говорит что то о надземном давлении
Re: VOLVO FH12 ошибка mid64 136 АТТ
А Volvo с Wabco редко дружат. EBS у них Knorr!!! Даже нормально название проги написать не можешь, Vcads EBS идеально читает. Так TEXA про разность толщины колодок говорит прокладок, и как это понимать?
так делать то что смотреть проводку до передних модуляторов?и искать коротыш на массу .Я так понял
- Кураныч
Борис, да плюньте вы на енту Тексу, и прочитайте ошибки бортовой самодиагностикой в блоке МИД136, и выложите их сюда. Будет намного понятней и информативней. У самого есть Текса, но к вольвам я к сней не подхожу, даже для интереса не пробывал
- MasTak
Помимо адреса ошибки MID (блок управления) SID/PSID/PPID (компонент-узел), значение имеет ещё и FMI(Failure Mode Identifier) - тип неисправности.
так что название темы: VOLVO FH12 ошибка mid64 136 АТТ ни о чём вообще. не такого MID-а на VOLVO!
Хрустальный шар у Толик 23 предположил, что это MID136 PSID64 ....... FMI ХЗ какой.
Гадаем дальше - там возможно лишь
FMI3 Voltage above normal or shorted to high
или
FMI4 Voltage below normal or shorted to low
Всё это об общем проводе Х2:18 блоков электромагнитных клапанов ABS (Y11) и (Y12) от блока EBS (A21)
на схеме всё видно.
НО одно большое, жирное НО
не пора ли потратить 1 час СВОЕГО времени, чтоб скачать IMPACT и не морочить людям голову!
Спасибо не надо - просто учитесь работать по нормальным документам, благо сейчас их доброхоты в сеть навываливали выше крыши.
или
на схеме всё видно.
так всетаки реч идет о передних клапанах ?
Речь идет о хрустальных шарах - не у всех есть.
молодец ыиталик.Не дай Бог тее оказаться на месте начинающего эл ка
А интерессно с чего начинал по твоему??
- Кураныч
А пнри чём тут .....????Не дай Бог тее оказаться.......
Во 1-х Толик Вам уже что-то предположил
Во 2-х адекватные номера ошибок Вы так и не выложили(что мешает ? )
в 3-х Мастак Вам ваще дал полнокровный исчерпывающий ответ , с предложением выкачать Импакт что бы потом Вы не имели таких вопросов...
а все сразу родились умними блин - "набивали шишки" сами и очень часто даже без схемборис писал(а):молодец ыиталик.Не дай Бог тее оказаться на месте начинающего эл ка
импакт у меня есть изучаю
