Volvo FL10. Не работает ручник
Добавлено: Чт сен 17, 2009 11:54 pm
volan
Добрый вечер.На днях разбирали панель на Volvo FL10 1997 года, и наверное не правильно соединили трубки. В результате не работает ручник и не горят тормозные фонари. Все остальное работает отлично. П омогите чем можете. Заранее спасибо.
Добавлено: Пт сен 18, 2009 12:01 am
смотрите номера на кране и пишите сюда,тогда можно будет,что то посоветовать. На крайняк номера портов
Ручник
Добавлено: Пт сен 18, 2009 12:12 am
volan
Номера на кране 21 и 22.И что такое порты?
Добавлено: Пт сен 18, 2009 12:16 am
s200773
Не правильно подсоеденили трубки на кране управления ручным тормозом:1-порт подача основного давления;21-22-порты выход на тягач и на клапан управления прицепом.
ручник
Добавлено: Пт сен 18, 2009 12:51 am
volan
У меня нет такого порта 1 на ручнике.Есть 11 порт.
Добавлено: Пт сен 18, 2009 1:13 am
s200773
Это и есть подача основного давления
Ручник
Добавлено: Пт сен 18, 2009 1:26 am
volan
У меня к 11 порту идет подача с маленького краника,которая наверное предназначена для прицепа.Или это не так?
Добавлено: Пт сен 18, 2009 8:35 am
s200773
Нужен номер этого краника,чтоб сказать для чего он предназначен.Отворачиваем все трубки от крана управления ручным тормозом,заводим машину,с одной из трубок пойдет подача воздуха,это и есть основная подача воздуха.
Добавлено: Пт сен 18, 2009 11:24 am
Нет это не прицеп. Это кнопка растормаживания. Если на ней не будет воздуха вы не снимите тягач с ручника пока не накачаете воздух. А порт 22 идет на парашют. На Volvo не ставится прицеп на ручник.
Ручник
Добавлено: Пт сен 18, 2009 11:42 pm
volan
Спасибо всем кто участвовал.Система заработала.
