Пневматическая схема MAN 14.168 1982г
Добавлено: Вс сен 13, 2009 1:12 pm
Vasya
Взяли старый MAN 14.168 1982г. Где на него найти схемы разводки воздуха?
Там все умельцами запутанно так что концов не найдёш, переделано, много заглушено. буду восстанавливать, всё механическое, :D никаких электронных мозгов.
Подушки вроде разобрался как подключить, но не могу понять как подушки с тормозами и связать, для регулирования тормозных сил от нагрузки на ось.
Буду благодарен если есть какая то принципиальная схема разводки воздуха.
Добавлено: Вс сен 13, 2009 1:36 pm
на порт 41 одна трубка идет с выхода крана уровня пола через тройник(можно подключить хоть возле крана уровня с порта 21/22, хоть возле крана управления платформой с порта 11/12), на порт 42 идет трубка либо непосредственно с обратной стороны подушек (если первую подключали с левой, то вторую с правой). Можно подключить через тройник возле снова ж клапана управления платформой с порта 22/21.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 1:46 am
s200773
На этой модели должен стоять механический регулятор тормозных сил.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 10:51 am
Если стоят подушки то какой механический РТС? Обычный пневматический должен стоять.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 12:49 am
s200773
Вот и я о том же,получается что переделали даже это!
Добавлено: Вт сен 15, 2009 10:17 am
Vasya
Может я не правильно выразился, говоря механика я имел в виду что нет электроники.
есть пневморегулятор, связывающий пневмоподвеску и тормоза.
он подключен к тормозным магистралям, а от подвески отключен.
я не знаю как его подключить.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 1:51 pm
Да 2 трубочки от подушек с правой и левой стороны подвести.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 11:53 pm
s200773
Опишу более подробно.На регуляторе тормозных сил,есть два порта с цифрами 41 и 42,к ним надо подвести трубки от подушек,к 41 с левой стороны,а к 42 с правой стороны,чтоб кран отслеживал давление в подушках,при увеличении давления в них,соответственно и увеличится тормозное давление.Надеюсь так понятнее.
Добавлено: Вс сен 20, 2009 7:38 pm
Vasya
Спасибо пока вроде всё понятно. Если что не так пойдёт доложу...
Добавлено: Пн окт 05, 2009 10:08 pm
Vasya
А порты 1 и 2 куда идти должны. 41 и 42 не нашёл. не ругайте я может и с самого начала неправильно определил устройства. :shock:
Там штука такая на ней порты 1 и 2 и один без номера.
Я её сфотал :) но как выложить не знаю.
Добавлено: Пн окт 05, 2009 11:47 pm
s200773
Тогда выложи номер этого клапана,должен быть на табличке.
Добавлено: Вт окт 06, 2009 11:22 am
Если по номеру похож на 475 714 500 0 то ставите правильное по назначению, но неверное по сути. Если же что то вообще на этот кран не похожее - тогда кто его знает для чего вы что ставите и что хотите сделать, но отношения к пневматическому регулятору тормозных сил это не имеет.
