кран EBS D - прозвонить датчик подъемной оси
Добавлено: Чт июн 13, 2013 9:49 pm
$%Ivan%$
здравствуйте! подскажите можно ли позвонить датчик подъемной оси? сталкнулся с тем что диагностического разъема нет. пришлось подключатся напрямую к крану при этом активна ошибка подъемная ось! отключая ее в параметрах все норм! и вот как узнать проводка это или датчик???
Добавлено: Чт июн 13, 2013 11:36 pm
взять прозвонку и прозвонить проводку и клапан.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 11:33 am
прикольный вопрос для диагноста - как прозвонить ))))
Если параметры меняете - значит пины есть.
скоро будут спрашивать как пользоваться тестером и контролькой.
нынешние молодые диагносты - они такие )))
P.P.S. Вот почему водители относятся к стошникам недоверчиво.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 1:05 pm
romka97
Количество ошибок? Если одна то не обращать внимания.
Добавлено: Пт июн 14, 2013 2:12 pm
а если больше,темболие забить )
Добавлено: Пт июн 14, 2013 10:09 pm
Garik
А что за датчик то? Чот не вкурил? Не встречал на TEBS D
:D Клапана встречал... WABCO, KNORR-BREMSE, HALDEX( так и не понял из чего складывается ценовая политика HALDEX, стоит как крыло от самолета). Если все таки у вас стоит не датчик, а электропневматический клапан, то прозвание сопротивление его как минимум ( выходные данные напечатаны обычно сбоку, их достаточно). Ну и коллеги уже вверху написали что еще сделать.
