Замена блоков ESAC
Замена блоков ESAC
Можно ли заменить блок Wabco ESAC 446 055 041 0 на 446 155 000 0 после ремонта проводки попробовал поставить другой подьем спуск с кнопок работает а на заднюю подьемную ось не идет воздух на подушку я думаю что дело в блоке родной выгорел.
Какой сексуальный блок вы выбрали для замены !!!
Скорее всего этот блок лучше прибить гвоздиком над головой и хранить как память...
Если у вас получиться эта замена, то интересно как, потом не забудьте расказать.
Замены блоков ищуться по мануалам, например на официальном сайте вабко (почему вы этого не сделали самостоятельно??) , иногда приходиться перешивать их напрочь, иногда просто перепараметрировать...
не стоит делать такую замену,меняйте на блок этой серии
- 446 055 040 0 (DaimlerChrysler)
- 446 055 041 0 (MAN, Scania)
- 446 055 042 0 (DaimlerChrysler)
- 446 055 044 0 (DAF, RVI)
- 446 055 046 0 (DaimlerChrysler)
- 446 055 047 0 (MAN)
- 446 055 048 0 (Scania)
и при этом всем нужно иметь диагностическое оборудование,чтобы все правильно настроить и откалибровать....
Да в принципе можно заменить, но геморройно.
155 с управляемыми аморт работает- обманку надо лепить.
И на 041 переключатель загрузки, а на 155 датчики загрузки.
Зачем себе создавать трудности и пытаться их обойти )))
Пусть клиент покупает такой же или замену (кстати, вабко дает замену 446 055 409 0) - тем более цены на них приемлемые.
И к вам потом претензий не будет.
