Нужна помощ DAF 105 2009г не заводится
Apostallll
Сообщение Apostallll »
диагностика пишет нет связи с эбу двигателя,все остальные системы видит. питание + приходит всего на 1 ногу эбу нижний разъем.больше + нигде нет.подскажите,с чего начать?
Начать с питания на ЭБУ - вы же сами это должны понимать !
Apostallll
распиновку бы найти,скоко + на него идти должно?
В диагностике схемы должны быть...
Apostallll
в автокоме нет схем.тексы пока не имеем(хотя бы откуда подается питание на блок?мож кто сталкивался.
при включеном G126 плюс на С60,С61,С62 Соотвецтвенно проверь первым делом реле,запусти принудительно и пробуй связатся....
Apostallll
спс ща буду пробывать.
Вячеслав Дубовицкий
Re: Нужна помощ DAF 105 2009г не заводится
Apostallll писал(а):диагностика пишет нет связи с эбу двигателя,все остальные системы видит. питание + приходит всего на 1 ногу эбу нижний разъем.больше + нигде нет.подскажите,с чего начать?
Иммобилайзер отзывается на диагностику?
alek310
Сообщение alek310 »
год машинки то какой?
Apostallll
год машины 2009г.имобилайзер видит.
alek310
Сообщение alek310 »
даф красный,завел я его уже час назад.учите матчасть господа!
Слишь умник "завел" - а отписатся!? (что было) И к чему "учите матчасть???" :evil:
А что тут непонятного - в вопросе был ответ
"плюс только на одну ножку блока"
syava сказал на какие ножки должен быть + (да даже без схемы видно где красные проводки ))) )
провод в обрыве (ну или реле) - обычная неисправнось
P.S. "матчасть" - в смысле учите схему ))))
max10.84
Сообщение max10.84 »
День добрый, где на DAF XF105, 2009 года находится блок Е 394(блок силовых предохранителей)? И есть ли для этой машины расположение электрических компонентов как в схемах VOLVO, чтобы по номеру на схеме можно было бы найти местоположение элемента? Есть описание для XF95 и вроде номера элементов на схемах совпадают, можно его использовать?
Idocode
Сообщение Idocode »
max10.84 писал(а):День добрый, где на DAF XF105, 2009 года находится блок Е 394(блок силовых предохранителей)? И есть ли для этой машины расположение электрических компонентов как в схемах VOLVO, чтобы по номеру на схеме можно было бы найти местоположение элемента? Есть описание для XF95 и вроде номера элементов на схемах совпадают, можно его использовать?
Блок Е394 находиться прямо под ЭБУ двигателя(пластиковая коробочка).
