MAN TGA - отключенная вискомуфта должна крутиться от руки?
den_2001 , осторожно, а то вдруг очередной урок ЖП не понравиться кому нить с модераторов... кстати к которым есть предложение - на такие вопросы отвечайте сами и, желательно, развернуто, так чтобы любой двоечник по школе и прогульщик лекций в ВУЗе мог отремонтировать свой грузовик , а то отвечая таким мы (профи) можем случайно и нагрубить и невзначай обидеть...
Хорошая картинка нарисовалась -
подьехал МАН к СТО и , узнав цены на ремонт, давай лазать по интернету в поисках... поискал недолго так сердобольных спецов, которые ему он-лайн консультации выдали, сам отремонтировался и свалил, вопя на весь интернет о козлах-фирмачах ...
Re: MAN TGA - отключенная вискомуфта должна крутиться от рук
Подскажите из-за ошибки 00111(обрыв в цепи датчика уровня ОЖ) на MAN TGA 410,2002 года может постоянно работать вентилятор? На машину поставили новую муфту вентилятора, до этого провода были подключены к обмотке реле. Реле я убрал, прозвонил провода с муфты, защитного диода внутри нет, соединил белый провод новой муфты на управление(розовый провод с № 61304), а черный - на массу(коричневый провод).
ошибки по ффр (муфты) есть?
После подключения муфты ошибок в FFR не было и сейчас на панели приборов светятся только EBS(датчик износа накладок сзади справа) и ZBR(датчик уровня ОЖ и ошибка по салонному плафону), они же были и после установки муфты. Просто когда муфту установили и завели, то вроде водитель заметил, что вентилятор через некоторое время отключился, на этом и порешили, что все в норме. После этого пробная поездка показала, что все-таки вентилятор молотит на постоянную, на приборке температура в норме. По идее не должно из-за 00111 крутить вентилятор постоянно, там же есть датчик температуры B124(EDC MS 6.1). Хотя по логике и из-за 00111 можно включать вентилятор, просто для перестраховки. Просто в описании ошибки не указано какие будут ограничения, надо еще мануал на машину полистать.
если у вас вискомуфта как у нас то она постоянно крутится и только при полных оборотах 2200 она сбрасывается до 550, это сделано для того чтобы было постоянное охлаждение наддувного воздуха (большой интеркуллер), на последующих моделях вискомуфта останавливается от руки
Вобщем помыли они радиатор(был забит сильно) и все пришло в норму, вентилятор стал отключаться, поездят посмотрят.
Брехня. При забитом радиаторе температура ползет быстро и при нагрузке выбьет перегрев.
И муфту стали менять из-за этого.
не верю, вискомуфта 130-я? или маленькая стоит?
Муфту они поменяли потому, что на той, с которой его купили было все оторвано. Я видел только уже поставленную новую, ее и подсоединял. Сегодня хотел заехать, но они позвонили и сказали, что вентилятор стал отключаться после мойки радиатора. Может проблема и в другом, время покажет.
Номер муфты узнаю, помню только что SACHS. Отпишу как узнаю точнее.
что значит отключается- просто пропадает шум от вентилятора? или рукой останавливается при холодном двигателе?
Все на слух определяли, кабину не поднимали, вентилятор тоже не трогали. Просто вот допустим сейчас водитель проехал на машине 50 км груженый, а потом бац и к общим звукам добавляется шум вентилятора. Сейчас так и едет. Он еще уточнил, что после установки новой муфты они в ночь ехали груженые "в тишине", а обратно и следующий день вентилятор все время молотил на полную. Я уже думаю может это и не вентилятора шум. Водитель приводит в пример легковую, когда тихо, включаешь кондей и начинаю молотить вентиляторы. После мойки радиатора он говорит завели, поработала какое-то время, а потом шум вентилятора пропал. Сейчас через 50 км езды снова появился. Стрелка в зеленой зоне.
- igor_oksana
У меня за год примерно десяток FFR побывало в ремонте из-за "двух проводков" гидромуфты.k0ldun писал(а):Хорошая картинка нарисовалась -
Тоже сами ремонтировались...
