Renault Magnum АКПП Optidriver
Добавлено: Пн июн 03, 2013 5:12 pm
HIT-78
Помогите Renault Magnum 2008 года, АКПП Volvo Optidriver, 3 и 4 скорость влючается с толчками, с 9 по 12 скорость включается но авто не разгоняется, обороты падают работа двигателя неравномерная, шума в коробке нет остальные скорости работают нормально. Ошибка высвечивается после включения 9 скорости G/B функция. при отключении скорости ошибки нет. Диагностику проводили 2,3 скорость напряжение повышенное и больше никаких ошибок.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 9:31 am
alek310
Судя по переводы ошибки диагностику делали тексой или автокомом.С панели ошибки озвучьте пож. В цифровом виде.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 12:52 pm
HIT-78
На изгибе проводки под кабиной с левой стороны обнаружил перебитый на половину красный провод диаметром 8-9мм на данный момент ошибка MID 136 SID 71 FMI 1 при переключении на 9 скорость опять загораеться REDUSION G/B ФУНКЦИЯ В ЦИФРОВОМ ВАРИАНТЕ НЕМОГУ НАПИСАТЬ ТАК КАК при движении её невозможно посмотреть в цифре.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 1:04 pm
Майкл
A запомнить, что трудно? Тогда так и катайся.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 2:14 pm
alek310
Ну на крайняк телефон в подписи есть можно и нормальную диагностику провести.
