VOILVO FH12 - Не гаснет контрольная лампа ABS
Всем доброго времени суток!
проблема с VOLVO FH12 следующая : не гаснет лампа ABS тягача при полном отсутствии ошибок! .... нет, ну пару ошибок есть, но как я считаю - не влияющие на работу АБС (датчик давления подачи топлива, датчик уровня топлива.... правда, смущает отсутствие неактивных ошибок).
Машина 2000 года с электроситстемой 98 года
правоцировал блок для определения адеквата путём изъятия контрольной лампы из щитка приборов и блок определил неисправность лампы. И ещё через некоторое время загорается сообщение :
СТОП! ШИНА ДАННЫХ ТОРМОЗА
но и в этот момент мид 136 ошибок нет
точно не помню шасси но вроде А 175..., не ЕБС
понимаю что информация скудная, но всё что запомнил.
Буду рад любой помощи или совету!!! Спасибо!!!
само собой сменим диагноста, проблема на кого?! В Россию машина не ходит, а ради диагностики... начальство предпочтёт оставить как есть, мне кажется, но всёж предложу им.
У меня вопрос - можете подсказать как при помощи мультиметра определить что не так? на что обратить внимание и , простите за наглость, где какие замеры должны быть?
С проводами от датчиков и эл. клапанов абс (ss и sw) до разъёма кабины я, вроде, разобрался - а вот "паутинка" в кабине для меня загадка.
Спасибо за отклик!
Спасибо за отклик!
вольво
а они катались или стояли?xoxol писал(а):были на vcads... ошибок нет - онив шоке.
впрочем как и мы
Re: VOILVO FH12 - Не гаснет контрольная лампа ABS
Доброго времени коллеги! Как то у меня была Вольво с ABS от WABCO стоял блочек ABS E+ GAN отсутсвует а блок запихали так что не най ти в середине панели в самом низу если б не чинил ей проводку никогода бы не догалался что на Вольво 2001 стоит WABCO ABS. Уникум.
