Mercedes Atego 2003г.в. Не работают как положено "Дворн
Добавлено: Чт май 30, 2013 6:40 pm
Tin
Mercedes Atego 2003г.в. пропало 1 прерывистое положение стеклоочистителей, включаешь 1 прерывистое положение дворников,а они три раза сработают и остановятся как попало и при включении зажигания "дворники" начали ходить сами по себе,иногда вообще сами по себе могут включиться,подскажите вчем может быть проблема.
Добавлено: Чт май 30, 2013 10:11 pm
В моторе,точнее в контактах "доводчика"
ну и в переключателе тоже может быть в рере,нужно проверять...
Re: Мерседес Атего 2003г.в.Не работают как положено "Дв
Добавлено: Чт май 30, 2013 10:16 pm
Troubleshooter
Tin писал(а):пропало 1 прерывистое положение стеклоочистителей, включаешь 1 прерывистое положение дворников,а они три раза сработают и остановятся как попало и при включении зажигания "дворники" начали ходить сами по себе,иногда вообще сами по себе могут включиться,подскажите вчем может быть проблема.
Такие "вещи" характерны после зимы,когда недобросовестные водители включают примерзшие к стеклу дворники.Происходит в этом случае перегрев контакта доводчика на шестерне-"программаторе" червячного механизма.Еще вариант - проверить постоянное питание на разъеме мотора дворников при включенном зажигании и ВЫКЛЮЧЕННЫХ дворниках.
Добавлено: Чт май 30, 2013 10:37 pm
olegxo
Внимательно осмотрите провода на подрулевом переключателе где входят в трубку,подёргайте их.Часто перетираются в этом месте и осмотрите до разъёма.Пошевелите их при вкл. зажигании.
Добавлено: Пт май 31, 2013 12:27 am
Tin
спасибо,за советы,на днях посмотрю все возможное,на моторчик постоянное питание при вкл. зажигании идет постоянно,но при включении зажигания появляется питание на контакте, при котором есть питание постоянное когда включаешь вторую скорость,всего скоростей три(1 преривестое,2 постоянное,3 постоянное но быстрое) ,водитель и владелец я, добросовестный :D. И еще, конечно может быть и совпадение,но началось это после трех дневней поездки в дождливую погоду,ночью отдых,да и днем отдых минут 15-30 через 5-6 часов,при включенном, в большем времени, преривестом режиме.
Добавлено: Пт май 31, 2013 12:37 am
olegxo
Так и должно быть. Это для доводчика.
