MAN TG-L 4--х цилиндровый мотор
Troubleshooter
Доброго всем дня! Система "common rail" Euro-3.Периодически на дисплее выскакиваеи ошибка EDC 03679.Подскажите,пожалуйста,с какой стороны "копать",ибо ввиду отсутствия схемы и нестабильного проявления неисправности,вызывает затруднение понимание того ,откуда берется и "куда пропадает"питание второй половины форсунок.
Troubleshooter
Спасибо за ответ и архив! Хочу сказать,что НАРУЖНЫЕ цепи управления форсунками были проверены на предмет обрыва и наличия загрязнений или повреждений.Провода чистые и целые ,пучок,идущий непосредственно к форсуночным переходным разъёмам - чистый и целый,да и проблема проявляется лишь на короткое мгновение(время от времени).Остались цепи под клапанной крышкой и внутри ЭБУ. Вот для этого мне и хотелось взглянуть на схемку,чтобы не искать вслепую. Шевеление жгутов не дало никакого результата.Сопротивление форсунок - одинаково правильное. Машина не ушатаная,вот и думаю : что бы это могло быть?den_2001 писал(а):Смотри личку. Жгут не в масле?
Troubleshooter
Troubleshooter
Troubleshooter
Troubleshooter
- lukitch
Уважаемый, Вы спросили совета на техническом форуме, Вам здесь никто ничего не должен, а если кто и пытается помочь, то исключительно по доброй воле. Правилом хорошего тона считается в случае удачного разрешения проблемы озвучить причину. Ваше "проблема решена, тему можно закрывать" выглядит по меньшей мере бестактно. Надеюсь, я понятно объяснил.Troubleshooter писал(а):Постараюсь больше не промахиваться мимо НУЖНОЙ Вам ветки.Виталий писал(а):Хотя бы глянул в какой ветке пишешь??Troubleshooter писал(а): Вот тут я не совсем понял кому была адресована эта реплика?
