Mercedes 817, нет ручника и задних тормозов.
Добавлено: Пн май 20, 2013 11:02 pm
rustr
Приветствую.
Mercedes 817. Замучался с задом. Нет ручника и самих тормозов. Сначала проверил сами тормозные механизмы, там Гирлинг стоит клиновой единственно - у меня чуть другая модификация.
Перебрал, все чистое, все на столе работает.
На месте - не работает.
Решил посмотреть энергачи, сунул туда монтажку и нажимал на педаль тормоза и ручник - а она и не двигается вообще.
Разобрал энерагач (а они новые, только поставил - старые воздух травили, но и со старыми тормозов не было) поршень самого энергача при отсутствии воздуха почти не выходит, так, миллиметров 5, даже меньше. Болт закручен, откручивать не стал, завтра уже. Устал просто чертовски.
Блин, в чем проблема может быть? Контуры ведь разные и ни один не работает.
Добавлено: Ср май 22, 2013 12:24 am
При отсудствии воздуха механизмы должны затормозится,у вас как я понял болт пренудительного растормажисания закручен и пружины энергачей "сжаты". Проверяйте подачу давления на энергоакумуляторы и не перепутаны ли трубки рабочего и стояночного тормоза...
Добавлено: Чт май 23, 2013 2:09 pm
rustr
Все таки да, делать надо ВСЕ самому. Сервисмены, которые мне перебирали тормоза, при замене энергоаккумуляторов, для упрощения процедуры затянули болты растормаживания и не отпустили их. А в этой модификации энергоаккумуляторов при раcтормаживании болты остаются внутри, а не выходят наружу. И визуально проверить невозможно. После предъявления претензий к тому, что тормозов нет, мне было заявлено, что неисправны сами тормозные механизмы. Вот и искал черную кошку в темной комнате :oops:
Теперь вопрос следующий - как отрегулировать положение рычага РТС?
Добавлено: Пт май 24, 2013 11:42 am
манометр на тормозную камеру (рабочий тормоз) и согласно графику,для вашей машины не знаю,но приблезительно около 2бар на пустом автомобиле.
