VOLVO FH 12 2002г. - ошибки
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:53 pm
avbaltika
Машина volvo FH12 выдаёт следующий код неисправности (MID 136 SID 66 FM 19 , MID 136 SID 3 FM 12, MID 136 PSID24 FN12 ) подскажите где искать проблемы !
Добавлено: Вт май 14, 2013 12:14 am
Alex48
MID 136 SID 66 FMI 9 - Частота обновления за пределами нормы (Если блок управления не может установить связь с модулятором прицепа, то он интерпретирует это как неисправность и регистрирует код неисправности.)
MID 136 SID 3 FMI 2 - Датчик ABS частоты вращения колеса, левый задний
MID 136 PSID24 FMI 2 - Эта ошибка возникла из за этой => MID 136 SID 3 FMI 2
Тут однозначно, надо к специалисту!
VOLVO FH 12
Добавлено: Вт май 14, 2013 12:01 pm
avbaltika
Большое спасибо ! Заменим датчик ABS , а с модулятором поедем к специалистам ! Может где то обрыв провода !
Добавлено: Вт май 14, 2013 10:10 pm
IBai
Заменим датчик ABS
сразу менять - а до датчика провод оторваться не может?
Добавлено: Чт май 16, 2013 1:09 am
romka97
По датчику fmi2 проблемма может быть в зазоре, венце, подшипнике или в самом датчике.
Добавлено: Чт май 16, 2013 1:13 am
romka97
FMI 2
Условия регистрации кода неисправности:
• Неправдоподобные показания датчика скорости
колеса. Для установления кода неисправности
колесная скорость должна превышать 5 км/ч.
Возможная причина:
• Слишком большой зазор между датчиком
скорости колеса и диском датчика.
• Диск датчика загрязнен или поврежден.
• Диск датчика установлен неправильно.
Реакция блока управления:
• На неисправном колесе действие системы ABS
уменьшается или блокируется.
• Выключена функция регулирования момента
двигателя.
• Управление двигателем TCS выключено.
• Управление тормозной системой TCS выключено.
• ESP выключено.
Очевидные внешние признаки:
• Желтая сигнальная лампа.
• Сигнальная лампа ABS
Соответствующая проверка:
• Проверьте зазор между датчиком скорости
• Проверьте диск датчика на предмет наличия
загрязнений и повреждений, а также
правильности его установки.
• Выполните проверку 50016–6 «Напряжение
сигнала датчика скорости колеса, проверка».
• Чтобы сбросить код неисправности, необходимо
выполнить “Тест перезапуска 2a: Колесная
скорость” Стр. 35.
