Страница 1 из 3
MAN TGA проблема с as-tronic
Добавлено: Пн май 06, 2013 10:31 am
toha
здраствуйте приехала ко мне машина MAN TGA с проблемой включения передач зделал диагностику TEXA. ошибки были в памяти 1-ошибка обучения сцепления и 2- обороты передней подвески. поведение акпп заводишь машину включаешь D вклучается 1ая потом вклучаешь N и последуюшем включении лубого из режимов акпп не работает пока не не выклучишь зажигание и заново не заведёшь. 1ая ошибка иногда выскакивала . заменили пгу .после замены ошибка перестала выскакивать но проблема осталась .в монеторе: давление воздуха 8 бар первичный вал 560об.мин. точка вклучения сцепления 24.6% .
да при вклучении передачи первичный вал = 0 при возрате в нейтраль первичный вал=0. скрины выложить не могу так как коробас снят. может кто что подскажет куда лесть. (да и ешё сняли эбу под ним видно было мет. стружку целиндры вроде целые)
Добавлено: Пн май 06, 2013 10:49 am
ПГУ новое установили, или добрый ктото отдал?
Добавлено: Пн май 06, 2013 10:53 am
toha
новое оригинал KNORR-BREMSE скажите в этих каробках имеется тормоз пром. вала как на i-shift
Добавлено: Пн май 06, 2013 11:24 am
имеется конечно, на левом пром валу. какой номер ошыбки по МАН?
Добавлено: Пн май 06, 2013 11:42 am
toha
tcu 3117 но она ретко выскакивает придешь утром вкл зажигание она появится потом может в течении дня не появится заметил ещё такую фигню когда быстро переклучаешся d>n>r ана переклучается чуть дашь задержку на нейтрале всё не раборает .и такой момент когда переклучаешь d>n обороты первичного вала постепено с 560 падают до нуля
Добавлено: Пн май 06, 2013 7:46 pm
Майкл
Смотри в мониторинге, как меняется показания положения штоков.
Падает-ли давление с 8 бар и как?
Проверить датчик вращения первичного вала.
Открыть лючек и посмотреть работу штока ЭПГУ и сцепления.
Проверить визуально выжимной подшипник (скинуть защелку) при снятом ЭПГУ.
Добавлено: Пн май 06, 2013 10:23 pm
romka97
Скорей всего неисправен выжимной подшипник.
Добавлено: Вт май 07, 2013 9:10 am
toha
карзина и диск в отличном состоянии так же и выжимнои на вилке выработки и лювлов нет сняли тормазок кто знает параметры фрикционых дисков, давление в норме
Добавлено: Вт май 07, 2013 11:38 am
toha писал(а):карзина и диск в отличном состоянии так же и выжимнои на вилке выработки и лювлов нет сняли тормазок кто знает параметры фрикционых дисков, давление в норме
В норме оно понятно, а от вашей машины стоит? Есть несколько комплектов на эту КПП (под каждый двигатель) и еще есть деление по выжимному с вилкой (новый\ старый вариант).
Была похожая проблема после установки не того сцепления с корзиной. соответственно ошибка по сцеплению, выжим правда под 200% был, иногда удары при включении и соответственно скорость вала висит.
Стружка это хреново. Надо искать причину.
Стружка стальная?
Добавлено: Вт май 07, 2013 11:53 am
toha
стружка дюраль а сцепление вижимается на 100% да и машина приехала своим ходом если передача вкл. то остальние вклучаются без проблем
Добавлено: Ср май 08, 2013 4:15 am
Смотри личку.
Добавлено: Ср май 15, 2013 1:17 am
adept
Давление которое подается на кпп должно быть не более 7.3 бар.При более высоком давлении в кпп происходит сбой процессов обучения.
Добавлено: Ср май 15, 2013 1:39 am
adept писал(а):Давление которое подается на кпп должно быть не более 7.3 бар.При более высоком давлении в кпп происходит сбой процессов обучения.
для этого в на входе в механизм переключения, разработчики предусмотрели, регулятор давления. А сцепление уже выжимается при 4,5 бар.
Добавлено: Ср май 15, 2013 7:53 am
Майкл
adept писал(а):не более 7.3 бар.
Я просто округлил значение.
При повышенном давлении самопроверка не нарушается, просто может треснуть корпус от сильного удара. Встречал автомобили у которых из редукционного клапана были выкинуты потроха, как и на пневмоподвеску выкидывают, а потом жалуются, что часто подушки лопаются.
Re: MAN TGA проблема с as-tronic
Добавлено: Пн окт 07, 2013 8:20 pm
Mikhail
ошибка FFR 03197-08, блокируется стартер и не заводится, компьютер не находит коробку, принудительно завожу, на панели не показывает нетраль горят 2 черточки
