Параметры регулировки DAF 85
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:19 pm
andreickitin
Уважаемые друзья подскажите почему так. Авто DAF 85 два датчика уровня. прибор AUTOCOM. Левый датчик определяет как уровень , правый как крен. При регулировке уровня пола покозания на датчиках разное. иногда проогромирование проходит нормально иногда нет.Вот пример тр.80 низ.50 верх.110 все ОК. а если тр.80 низ.50 верх.130 выдает ошибку по датчику крена :Данные колибровки датчика смещения неисправны: Вчем проблема.
Добавлено: Ср май 01, 2013 12:55 pm
BOSHYA
Может цвет кабины не указал автокому :P
А так, купи диагностическое оборудование WABCO тогда может и повезёт и забудешь об этой проблеме
Добавлено: Ср май 01, 2013 1:17 pm
Вообще то если два датчика то и два уровня. Датчик крена встречал только на самосвалах GINAF, но он отслеживает именно горизонтальное положение рамы. Может там у Вас датчик давления подписан как датчик крена?
Добавлено: Ср май 01, 2013 4:19 pm
andreickitin
насчет WABCO не чего хорошего сказать не могу . Это устройство с авто связаца не смогло ,после прогромирования на DAF 95 прешлост переписывать . А на DAF 85 стоит почемуто два датчика хотя на DAF 95 всего один. и прогромирование при помощи AUTOCOM с ними в лет проходит.
Добавлено: Ср май 01, 2013 8:14 pm
А какой год выпуска автомобиля?
Добавлено: Ср май 01, 2013 10:00 pm
MasTak
Ля.... а мужики то не в курсе....
СРОЧНО все выбрасываем ВАБКУ.
КОПИМ ДЕНЮХ и покупаем автокм, или как там это зовут...
Добавлено: Ср май 01, 2013 10:03 pm
andreickitin
год выпуска авто 2003. а насчет оборудования я так думаю каждый решает сам чем ему работать.
Добавлено: Ср май 01, 2013 10:24 pm
ВладимирВ
2 датчика на свесе рамы? Трак с лентяем?
Добавлено: Ср май 01, 2013 10:31 pm
ВладимирВ
система управления подвеской Ecas1 или Ecas2? формула базы 6х4 4х2 6х2?
Добавлено: Ср май 01, 2013 11:43 pm
2003 год, там либо 405 либо 311 блок, вабка не могла не подключится, скорее диагност не смог подключится.
Добавлено: Чт май 02, 2013 2:28 am
harlampij
А может переключатель забыл переключить на кабеле
Добавлено: Чт май 02, 2013 10:59 am
Паха
автоком без проблем эти тачки калибрует, Вабко конечно лучше,но и как ни странно,каким бы я ни был противником мультимарочников, автоком дико спасает иногда)
Добавлено: Чт май 02, 2013 11:54 am
Всего лиш навсего не попадает в допуски между транспортным положением и верхним! У тексы тоже такое наблюдается на 303 и 311 блоках. Пропишите 110 верхний уровень,а дальше пусть кто то подправит Вабкой....
