ABS прицепа. Диагностика по K-L-линиям
Добавлено: Чт авг 13, 2009 12:40 am
s200773
Привет! Сегодня пытались продиагностировать блок ABS через К-L-линии, в списке диагностики не оказалось такой модели прицепа. Пытались подключиться через другие модели, но диагностика пишет, нет подключения, хотя судя по блин-кодам, активных ошибок нет. Возник такой вопрос, возможно ли, что при установке блоков на машину, производитель авто вносит в эти блоки свой код, который необходим для подключения диагностики?
Добавлено: Чт авг 13, 2009 2:24 am
stasbug
Прочитал твои посты, тебе бы не мешалобы для начала хотя бы пройти несколько курсов WABCO, иначе зря лезешь в тормоза...
Добавлено: Чт авг 13, 2009 7:48 am
s200773
Работаю с тормозами уже пять лет,ни каких нареканий небыло.А на счет курсов я конечно не против,да моему начальству не очень надо.А что все таки с кодом,имеется такой или нет?
Re: ABS прицепа. Диагностика по K-L-линиям
Добавлено: Чт авг 13, 2009 10:25 am
Электрошокер
s200773 писал(а):Сегодня пытались продиагностировать блок ABS через К-L-линии, в списке диагностики не оказалось такой модели прицепа...
Ты где L-линию на блоке ABS прицепа нашел?
s200773 писал(а):...возможно ли, что при установке блоков на машину, производитель авто вносит в эти блоки свой код, который необходим для подключения диагностики?
Нет такого
s200773 писал(а):Работаю с тормозами уже пять лет,ни каких нареканий небыло.
Что-то не верится
s200773 писал(а):А на счет курсов я конечно не против,да моему начальству не очень надо.
Начальству и не надо. А тебе бы не помешало!
Добавлено: Чт авг 13, 2009 7:15 pm
Во-первых нужно написать что за блок ABS, к которому не можешь подключится. Потом - через что подключаешься, что пишет диагностика при невозможности связи?
Добавлено: Пт авг 14, 2009 1:00 am
s200773
Вы что-то прямо давите на меня, подключение через K-L-линии мне показала диагностика Brain Bee, обсуждали уже ее. Немного позже я прочел в Интернете, в ней оказывается имеются программы-пустышки, название програмы или производителя авто есть, а самой програмы для диагностики нет, поэтому я и подумал про код. Диагностика (если это конечно можно так теперь назвать) пишет "станция не подключена", только потому что в ней пусто. А насчет курсов я с вами согласен, сам очень хочу их посетить.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 1:40 am
s200773
Привет пацаны!Блок АBS 446 108 030 0 диагностируется через две линии,или я не прав?И если одна К,то другая L,я правельно размышляю?Подскажите пацаны,курсы только в конце сентября,а прицеп стоит сейчас.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 10:46 am
Ну не все тут пацаны. На этом блоке лампочка моргает и показывает активную ошибку, зачем к нему вообще диагностику подключать? И где ж снова нашли две линии?
Добавлено: Чт авг 20, 2009 12:56 pm
ABS WABCO VCS I и правда диагностика через K и L линии! Но Виталий сказал правельно, нафига там вообще диагностику подключать!? Разве что для успокоения клиента... Диагностику Brain Bee в глаза не видел никогда, но TEXA тоже такие предложения делает (подключиться к диагностике блока по K-L)...
Добавлено: Чт авг 20, 2009 8:52 pm
s200773
Привет всем!Простите,не хотел ни кого обидеть!Сегодня разобрался сам,до этого подключался не к тем выводам,а линии действительно две на VCS,проблема в том,что при наборе примерно 10км/ч лампа ABS гасла на панеле у водителя,как и положенно,но при движении,загоралась снова,проверили удлинитель и датчик скорости,обрыва нет.Проблема оказалась внутри,по какой то причине нарушилось место пайки на выводе к датчику.Спасибо за помощь!
