Mercedes medio не работает подвеска.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 3:46 pm
osezya
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста молодому не опытному.
Автобус Mercedes Medio, не работает подвеска, на панели светится лампа уровень пола. Блок управления 446 055 046 0. Диагностика показала 4 ошибоки
02; 30; 31; 32.
Если что-то не правильно написал, извините.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 3:00 pm
roma5000
каким прибором считали?
У вас установлен блок ECAS JED.
Таких ошибок по Вабке нету, должны быть 4-х значные коды ошибок, например 3020 или 3320
Добавлено: Пн апр 22, 2013 3:59 pm
olegxo
02-датчик хода/ecu неверная контрольная сумма
30-3-ходовой 2-позиционный эл.клапан/ КЗ на плюс/обрыв
31-2-ходовой 2-позиционный эл.клапан.Ось с двумя дат.хода слева/КЗ на плюс/обрыв
32-тоже но справа
Удачи.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 11:46 pm
Как Вы определили , какая из данных ошибок активная в данный момент ?
Добавлено: Ср апр 24, 2013 12:05 am
osezya
Извините, что возможно ввел Вас в заблуждение.
Считал прибором Теха, но программа на итальянском языке.
Все ошибки показывает красным. [/quote]
Добавлено: Ср апр 24, 2013 1:01 am
Актиавация происходит с диагностики? по ходу у вас клаппан в обрыве и калибровка сбита.
Добавлено: Ср апр 24, 2013 1:44 am
sssigor
osezya писал(а):Считал прибором Теха, но программа на итальянском языке.
Оооо молодой коллега лингвист, хотя честно говоря если есть познания в испанском то лучше пусть так и останется, а то в русской интерпретации еще хуже будет.
А стереть ты их пробовал? Просто у тэксы красный имеет еще и оттенки( чуток красный, просто красный, очень красный...). Не забывай что у тебя в руках мультимарочьник а не дилерский стар. Пробуй стереть, если ошибки ушли или не все ушли то передерни зажигание и пробуй прочитать еще и озвучь ошибки. И вин выложи а то я так его в старе и не нашел, мне такой зверь в ремонт не попадался и даже не знаю если там возможность посмотреть ошибки на приборке- но если есть то лучше считай от туда и выложи, вернее будет.
Добавлено: Ср апр 24, 2013 2:04 am
я потресён :lol: тестер в руки и на мины :lol:
