ABS при блокировании всех колес
Добавлено: Чт авг 13, 2009 12:15 am
Привет пацаны! У меня такой вопрос, каким образом система ABS распознает, что машина находится в движении, если все колеса автопоезда при резком нажатии на педаль тормоза заблокируются и пойдут на юз? Даже если на тягаче ABS может быть связана с тахографом (хотя даже в этом случае, стрелка спидометра ляжет на ноль), то каким образом система распознает это на прицепе, в частности если на нем установленно только два датчика скорости? Ведь при этом достаточно заблокироваться только двум колесам, на которых установлены эти датчики.
