ТОСОЛ В СОЛЯРКЕ!!!
Добавлено: Сб апр 13, 2013 9:40 pm
рефрусь
Здравствуйте. FH12 420 D121D 2002 г. А550958, при замене топливных фильтров обнаружен тосол, на обьем фильтра тонкой очистки +- 50 мл. Солярка в баке темного цвета.Пар в сапуне. Дыма белого не было.Подскажите где проблема. Спасибо.
Добавлено: Сб апр 13, 2013 10:31 pm
Garik
"Стаканчики"
Добавлено: Сб апр 13, 2013 10:54 pm
есть такое...
а заодно и форсы проверить...
Добавлено: Сб апр 13, 2013 11:20 pm
рефрусь
Других вариантов быть не может? Вроде бы при стаканчиках солярка в тосоле наоборот?
Доехать от Тольятти до Н.Н., Москвы, Питера на ремонт возможно своим ходом? Спасибо.
Re: ТОСОЛ В СОЛЯРКЕ!!!
Добавлено: Чт апр 18, 2013 11:02 am
Dimon 33
Добрый день,была ситуация уходил тосол в баки и заливал фильтра,после замены стаканчиков началось . Уровень масла начал рости на 5000 км поднимался на 2 уровня грешил что мастера поставили старые уплотнители на форсы .при разборе оказалась еле заметная трещина возле 4 форсунки спасибо мастерам вольво сервиса внимательные нашли
Добавлено: Чт апр 18, 2013 4:22 pm
рефрусь
Спасибо. Стаканы сделал. Вопрос остался - темная солярка! Где масло попадает в солярку?
Добавлено: Чт апр 18, 2013 7:58 pm
рефрусь писал(а):...Вопрос остался - темная солярка! Где масло попадает в солярку?
смотри пост выше
"...есть такое...
а заодно и форсы проверить..."
неужели заодно не сделать ???
а поиски масла могут затянуться...
Добавлено: Чт апр 18, 2013 8:10 pm
рефрусь
Там где делал -форсы нет возможности проверить.
Подскажите места проблемные. Прокладка ТННД?
Добавлено: Чт апр 18, 2013 11:59 pm
ALFA-Dnepr
как и сам ТННД
Добавлено: Пт апр 19, 2013 11:21 pm
Прокладка ТННД, как и сам ТННД обычно не при делах. Все проще: те же стаканчики и форсы.
Добавлено: Сб апр 20, 2013 10:21 am
рефрусь
Спасибо всем. Наверное надо форсами заняться.
