В начале зимы, 4-ре месяца назад, авто приехало к частнику (официалов тут просто нет) что б отремонтировать подъёмник кабины.
В результате чего вышли из строя почти все електронные блоки. А именно: моторный, кабыины, боковые кабины, центральный, АБС, коробки передач, может и ещё какие-то, всего уже и не припомню.
Уцелел щиток приборов, иммо (почему-то
Мною восстановлена вся електроника, но авто заводится только если коробка передач EUROTRONIC в режиме Limp Home. На щитке приборов передачи переключаются, но сцепление отсутствует. Красным на щитке горят ошибки по тормозам ( я снял на видео, но как-то неудачно схранил и нет этого видео у меня ). В режиме самодиагностики ошибок в коробке нет, в моторном нет. Диагностирую также АВТОКОМОМ. Аналогично, нет ошибок.
Это первый мой ремонт грузовика в таких маштабах, в основном помельче клиентура заезжает.
Приезжал електрик аж с самого Львова смотреть это авто. Но как я понял, он не лучше меня в этом разбирается, ибо не сделал никакого заключения, самодиагностику даже не запускал, накосячил в мозгах коробки передач (диод наоборот впаял, в результате чего блок-то перестал коротить, но ж и не начал работать), взял деньги и уехал.
Так вот вопрос.
Может, ещё какой блок вышел из строя? Что должно управлять ИМЕННО сцеплением? Буду рад любым дельным советам, ибо только учусь с такими авто работать.
Спасибо!
