Автобус БАЗ а079 "Эталон"
Добавлено: Пн апр 08, 2013 1:51 am
buratinosss
Установлена ABS Wabco . При опросе имеем две ошибки :
44 - нестабильность сигнала левого датчика ведущей оси
71 - такой ошибки в инструкции нет . ???
Ошибка 44 показывается при любых манипуляциях с датчиком этого колеса. Датчики и модуляторы звонятся тестером от разъёма блока - всё норм. Ошибки стирал - не помогает . Причина в блоке ABS ??
Добавлено: Пн апр 08, 2013 2:15 am
Смотри сигнал осциллографом
Re: Автобус БАЗ а079 "Эталон"
Добавлено: Пн апр 08, 2013 10:37 am
buratinosss писал(а):. Причина в блоке ABS ??
99% не в блоке
Добавлено: Вт апр 09, 2013 12:21 am
buratinosss
Balamut писал(а):buratinosss писал(а):. Причина в блоке ABS ??
99% не в блоке
А в чём ??? Почему не меняется код ошибки при полном отключении датчика ???
Блок ABS 446 004 616 0 .
Добавлено: Вт апр 09, 2013 6:07 pm
Zukov
Проверь зазор между двтчим и кольцом ABS,посмотри само кольцо на предмет вогнутостей и просто грязи и вообще ошибка уйдет сама после набора скорости больше 7 км/ч
Добавлено: Чт июн 27, 2013 10:42 pm
buratinosss
Проверил зазоры - в левом ведущем был больше трёх мм. После регулировки ошибка 44 ушла . А 71 так и есть
Чтож за ошибка такая , описание которой не могу найти ???
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:25 am
Ратибор77
возьмите родную диагностику Вабко и проверти, там точно все ошибки описаны...
71 ошибка, я так понимаю выдает самодиагностика автобуса...
Добавлено: Вс июн 30, 2013 11:39 pm
buratinosss
Да код 71 выдаёт самодиагностика . А в описании такой ошибки нет . Нет ошибок начинающихся на 7 .
Добавлено: Пн июл 01, 2013 12:07 am
А может это 7 раз отмерь 1 отрежь?
Добавлено: Пн июл 01, 2013 12:24 am
buratinosss
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 1:46 am
старатель
прикольно сказанул
Добавлено: Чт дек 18, 2014 4:42 pm
buratinosss
Опять возвращаюсь к теме . Ошибка 7.1 Связь с электронным блоком управления .Датчики и модуляторы от блока прозваниваются. Тогда связь блока с чем ???
Добавлено: Чт дек 18, 2014 11:08 pm
qqqqqq09
Электронный блок с пропорциональным клапаном: проверьте кабель и сигнал от та-
хографа. Откалиброван ли сигнал С3/В7. Проверьте диаметр колес. Сигнал от ко-
робки скорости нейтральный или на него есть воздействие.
Электронное управление двигателем: проверьте правильность подключения к элек-
тронному блоку двигателя.
Чрезмерная пробуксовка/тормозной стенд? Скорость вращения одной оси была
значительно больше, чем у другой? Ошибка 7.1
