Scania 124 Исчезают половинки передач.
DiNgO
Сообщение DiNgO »
Добрый день!
Ситуация такая. Забрал Scania 124 из сервиса после замены КПП. Ехал, всё было нормально, все скорости включались. Слегка подскочил на кочке, далее заметил, что пропали половинки. Приехал без половинок до места. Через часов 5 поехал снова, всё работало нормально (скорости с половинками, всё переключалось). Далее опять повторилось описанное выше.
В чём может быть проблема? Помогите пожалуйста.
Машина - Scania 124G 470л.с., КПП - 12 скоростей.
Коробас какой стоит?
В каком сервисе делал?
И когда же научаться читать правила форума ?
Нужно указать 7 последних цифирочек вин-номера вашего авто, потом списать с шильды вновь установленной коробки ее марку\модель и выложить тут, а то может вам коробку от мазая приколхозили ?
и очень важную деталь забыли написать - цвет кабины !
Сообщение sashaslam »
да ладно не придерайся. топик стартер какая коробка и скамейка
DiNgO
Сообщение DiNgO »
Прошу прощения за недочёты.
Сервис в районе станции Овражки по Егорьевке, название точно не скажу сейчас.
Машина: Scania R124GB 6*2 4NA 470;
Модель двигателя: DT 12 02.L01;
Последние 7 цифер VIN-номера: 1289386.
Какую коробку поставили сказать не могу, так как от них не добился ответа. Родная стояла на 14 скоростей, новая на 12(нету ползучей С).
Интересует, приблизительно, из-за чего может это происходить.
Если коробас Scania 800 серии и модификаций, то два датчика справа.
