Проблема с превмосистемой. Компрессор Wabko 412 090 8012
Добавлено: Чт апр 04, 2013 12:06 am
Kostyyar
Здравствуйте, уважаемые. На MAN TGA 2004г.в.,двигатель D2876LF12 образовалась проблема: сначала стало выбивать антифриз через расширительный бачок. Поршневая и прокладка лобовая недавно заменены. Сказали, что причиной может быть компрессор. С компрессором позже появилась такая беда: заводишь а/м качает до 6 атм. по приборам, а через несколько минут на компрессоре срабатывает аварийный клапан (значит в компрессоре давление гораздо больше 12 атм.), а в рессивер воздух больше 6 атм. не идет. Сначала, в связи с первой неисправностью, на компрессоре заменили головки в сборе с новыми прокладками и поставили новый аварийный клапан. Накачалось 6 атм., а через несколько минут "пробило" и накачалось до 12 атм. Через 150 км опять упало давление до 6 атм. Перебрали распределительные краны перед рессивером-все прокладки и резин. клапаны в норме. Заменили влагоотделительный фильтр. Все манипуляции результата не дали. Посоветуте, пожалуйста, что и где можно посмотреть. Спасибо.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 12:18 am
а трубочку между компрессором и осушителем забыли ? а сам осушитель в каком году меняли ? ....
Добавлено: Чт апр 04, 2013 9:14 am
Kostyyar
Трубочка от компрессора была подзабита-прочистили. Осушитель вчера новый поставили-результата нет.
