Проблема с системой охладжения Renault Magnum AE430
Добавлено: Пн апр 01, 2013 10:17 pm
Депкоdащах
Коллеги, помогите, пожалуйста, со следующей проблемой:
Через определенные промежутки выбрасывает ОЖ через расширительный бачек. Приходится раз в 50 км стравливать воздух из трубки, которая идет сверху радиатора. Проехали так уже около 11 тыс.км.
ОЖ цвет не меняла, следов масла не имеет. В масле следов ОЖ и эмульсии не наблюдается. Стенки и крышки расширительного бачка чистые. В стравливаемом воздухе никаких посторонних запахов нет.
Компрессор перебирался (проверены все зазоры и заменены прокладки).[/b]
Добавлено: Пн апр 01, 2013 11:04 pm
Опрессовывай в таком случае цилиндры.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 12:06 am
Tак если вся правда написана, то только компрессор !
бывает трещина в средней плите в пирожке головки компрессора, сразу и не увидишь... тут элемент везения нужен или профессиональный взгляд, как это еще называют - интуиция ...
Чем мотор разбирать, я бы прикупил рем.комплект головки компрессора ПОЛНЫЙ , там весь пирожок новый.
Re: Проблема с системой охладжения Renault Magnum AE430
Добавлено: Вт апр 02, 2013 12:42 pm
незнайка
Депкоdащах писал(а):Через определенные промежутки выбрасывает ОЖ через расширительный бачек.
Для начала, крышку расширительного бочка поменять.
