МАЗ 5440А8 задирает хвост новый уренгой
Дмитрий1978
Сообщение Дмитрий1978 »
стоит система WABCO на пульте цифры 446 056 128 0
началось на ходу упал уровень пола. не реагировало, сняли кран почистили подергали датчик поднял пол до нормы, далее после движения его задрало вверх. теперь работает при нажатии клавиш только поднимает вверх в максимальное положение. машина едет в сторону нового уренгоя. есть спецы кто бы глянуть мог или посоветуйте что бросить на датчик чтобы пол стабилизировать. на севере их в магазине нет. и в нем ли неисправность. провода все просмотрели все, обрывов нет
мотыгу с датчика снимали крутили в ручную реакции ноль
Alex6727
вабко
Сообщение Alex6727 »
фишку с датчика уровня скинуть и в ручном должно работать,а ошибку посмотреть?
Дмитрий1978
мануал утерен
как посмотреть ошибки? мануал утерян, может клапана электромагнитные мудят?
Alex6727
вабко
http://inform.wabco-auto.com/intl/en/index.html можно сдесь почитать,а когда датчик уровня крутили клапана срабатывали,а можно как на MANе лампочкой,практически одинакого,а лампы как горят(красная жёлтая),а какой номер блока?Если фишку убрать с датчика то работает аль нет в ручном режиме?
Дмитрий1978
фишку снимаешь ноль внимания. стрелками начинаешь двигать(даже если вниз) уходит вверх пол. лампа красная горит.
еще подскажите блок где стоит? утром посмотрю номер скажу
снимите блок клапанов, разберите, и соберите правильно. у вас неправильно собрана камера с чёрным поршнем.
Дмитрий1978
понял спасибо. гдето бы еще схему как правильно собрать.
два синих клапана один черный... вроде кверх ногами не поставить клапан
клапан там не причем. Смотри провода от блока до датчиков уровня.
встречал пружину не с той стороны ставят на черный поршень.
Дмитрий1978
пружинок 2 и разного диаметра номер на блоке 037 472800560
