Под нагрузкой MAN TGA 2003 г. встает на корточки
Владимир Кучинский
Сообщение Владимир Кучинский »
Несколько проблем, первая MAN TGA 2003 г. под нагрузкой садятся подушки на на пульт не реагирует. Перевернули кран уровня пола, т.е.сбили настройку стал реагировать на ручной режим. Есть две ошибки по воздуху в 3 и 4 контурах, может от этого?
Проблема вторая - промаргивает значек движка с восклицательным знаком внутри, ошибок не пишет.
Leotrans
Сообщение Leotrans »
А со щитка приборов ошибки эти трудно списать, или гадать по линиям руки?
Владимир Кучинский
машина в рейсе, на конце 86 и 89
скорее 69,Это поза такая..... ясно,что не хватает воздуха,что стоит на машине ECAM HALDEX или просто 4х контурник? по второму вопрос,да и по первому вам лучше всего на диагностику заехать....
грузите, наверное, тонн 50 .... и еще утечки воздуха
P.S. Давление в подушках (под нагрузкой) надо проверить
Владимир Кучинский
Грузим нормально. Ходит под п/п самосвал, после второго ковша падает. Давление по контурам в норме, воздушник проверял. Может это происходить если не исправен датчик давления на подушке?
Leotrans
Поменяйте датчик хода и не забудьте откалибровать подвеску
вам автомобиль с дополнительным мостом нужен.
Вернуться в «Пневматическая подвеска»
