Iveco eurostar холостой ход
Iveco 400E47 нету холостого хода -пока держыш гас работает.
Ошыбки 4- Выкл. холостого хода в потенциометре положения педали
2- Выключатель тормозов неиспраны
1-Гловный и вспомагательный датчики оборотов (отсутствие сигнала)
9- Датчик давление надува (величина слишком низкая)
10- Датчик температуры воздуха
12-Сигнал вспомагательного датчика оборотов ошибочон (Клема W)
13-Исполняющий механизм грузоподьемности (ошибка в регулировании)
15-Датчик хода регулирования насоса (сигнал слишком низкий)
Вот такие ошибке по Texa. Мне нужно зделать только холостой ход - 2 дня мучу и некак. Главный и вспомагательный дотчик оборотов куда подключение? К блоку ЕДС они не идут до кабины дзвонятса. Номер блока ЕДС - 0281001205. Помогите кто сталкевалса с такой проблемой!
Почему не могу ?володимир писал(а):...НЕ можешь ничего подсказать лучше ничего не пиши!
Могу подсказать, но ведь у вас ТЕКСА есть, есть интернет, ищите лучше мануал и вы его найдете в свободном доступе - я вам подскажу как ваша система называеться - EDC M7 - такая же система стоит на Скании 3 серии, вольвах, меринах и ...
А почему не подсказываю ?
1. Обьем информации уважителен, на форум такого не выложить...
2. Вы не имеете понятия принципов работы системы электронного управления, вам надо серьезно заняться самообразованием или пойти учиться по специальности
3. Ваш диагноз по машине в корне не верен , хоть вы и ошибки выложили, а значит успеха в ремонте быстро не жди - как можно ехать на машине накачав колеса, но забыв заправить топливо???
Вывод - обидки оставьте при себе, начните с поиска и изучения мануалов, что будет правильно!!
+100k0ldun писал(а):Почему не могу ?володимир писал(а):...НЕ можешь ничего подсказать лучше ничего не пиши!
А вообще к ТЕКСЕ прикупите Джалтест (ACT рулит!!!!)+ Iveco Easy, потом наймите электрика который это "чудо" будет крутить, да и забыл нада ещё сделать запрос на завод за документацией....
Ну а так подсказка: концевик педальки 24-35(м7)
володимир В тэксе есть и распиновка и и схема- например скания 113 там такой же модуль М7. А в бутылку лезть не стоит вам дело говорят...
В этом месяце три авто с такой же проблемой били и во всех с проблемой блока, два от старости и один от глупости.k0ldun писал(а):Вы или ничего не сделаете, или все ошибки устраните...
но похоже вам блок ремонтировать придеться...
а при помощи теха вам этого не сделать...
Отправьте авто к мастеру, не теряйте время !
